LabVIEW 웨이브폼 그래프 또는 차트를 이미지 파일로 내보내기
업데이트 됨 Apr 17, 2026
환경
소프트웨어
LabVIEW의 웨이브폼 그래프나 차트를 내 컴퓨터의 이미지 파일로 저장하려면 어떻게 합니까?
웨이브폼 그래프나 차트를 파일로 저장하는 방법에는 두 가지 옵션이 있습니다:
프런트 패널에서 수동으로
  1. 웨이브폼 그래프 또는 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 반출(Export) » 단순화된 이미지 반출(Export Simplified Image)를 선택하십시오.
  2. 이미지 파일 유형과 대상을 선택하라는 대화 상자가 나타납니다.
그래프 또는 차트의 단순화 된 흑백 이미지가 생성됩니다.
이미지 반출 메서드를 사용하여 프로그래밍 방식으로
  1. 블록 다이어그램에서 웨이브폼 그래프 또는 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 바로 가기 메뉴에서 생성 » 인보크 노드 » 이미지 반출을 선택하십시오.
  3. 다음 스크린 샷과 같이 대상, 파일 유형 및 경로를 지정하십시오.
프런트 패널에서 수동으로 이미지를 반출한 것과 같은 스타일로 그래프 또는 차트의 흑백 이미지가 생성됩니다.
Note: 프런트 패널을 닫으면 이미지 반출 방법으로 이미지 파일을 만들 수 없습니다. 보통 닫힌 서브 VI에서 이 방법을 사용할 때 일반적으로 발생합니다. 이 것이 염려되는 경우 이미지 얻기 메서드 사용을 고려하십시오. 파일 » VI 프로퍼티 » 윈도우 모양 » 사용자 정의 » 호출 시 프런트패널 보이기를 클릭하여 호출시 프런트 패널을 열도록 서브 VI를 구성 할 수도 있습니다 .
이미지 얻기 메서드를 사용하여 프로그래밍 방식으로
  2. 바로 가기 메뉴에서 생성 » 인보크 노드 » 이미지 얻기를 선택 하십시오.
  3. JPEG 파일 쓰기, BMP 파일 쓰기 또는 PNG 파일 쓰기 VI를 그래픽 포맷 팔레트의 블록 다이어그램에 추가하십시오.
  4. 다음 스크린 샷과 같이 Get Image 인보크 노드의 이미지 데이터 출력을 이미지 쓰기 VI의 이미지 데이터 입력에 연결하십시오:
그래프가 프런트 패널에 나타나는 것과 똑같은 이미지가 생성됩니다.
Note: 이미지 반출 메서드와 달리 이미지 얻기 메서드는 프런트 패널이 닫혀 있어도 이미지를 생성 할 수 있습니다.
이미지 반출 메서드나 이미지 얻기 매서드를 사용할 때, LabVIEW는 인보크 노드가 실행될 때 그래프 나 차트의 현재 데이터와 프로퍼티를 사용합니다. 데이터를 모니터링하여 LabVIEW가 원하는 시점에 이미지를 생성하도록 하십시오.
