홈
지원
웨이브폼을 2D 배열로 변환하는 방법
업데이트 됨 Dec 1, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
소프트웨어
LabVIEW Full
LabVIEW Base
내 데이터는 웨이브폼에 있으며 2차원(2D) 배열로 변환하고 싶습니다.
웨이브폼 파일에 텍스트 파일을 써야합니다.
내 웨이브폼 데이터에 배열 함수를 사용하고 싶습니다.
이 데이터를 2D 배열로 변환하려면 웨이브폼에서 기존 Y 데이터를 추출하고 각 값에 시간을 할당해야합니다
아래는 데이터를 더블형 타입의 2차원 배열로 변환하는 방법의 예입니다
웨이브폼 구성요소 얻기(Get Waveform Components) 함수를 사용하여 파형에서
Y
및
dt
데이터를 추출합니다.
For 루프를 통해
Y
값의 배열을 오토인덱싱 한다.
루프 내에서
dt
에 반복 횟수를 곱하십시오. 그러면 각 데이터 요소와 관련된 시간이 표시됩니다.
배열 만들기(Build Array) 함수를 사용하여
Y
배열과 곱셈의 출력을 결합합니다.
배열 만들기 함수의 인덱싱 된 출력은 시간에 상대적인 웨이브폼 데이터의 2D 배열을 제공합니다
웨이브폼 데이터 유형은 4 가지 요소로 구성된 특수 유형의 클러스터입니다
Y
- 이것은 데이터의 진폭 측정 값의 1D 배열입니다.
t0
- 측정 시작 시간을 나타내는 시간 소인입니다.
dt
- 이것은 초 단위로 신호의 균일 한 시간 분할을 설명하는 스칼라입니다.
Attributes
- 하드웨어 디바이스 번호 또는 채널 이름과 같은 모든 웨이브폼 메타데이터를 포함하는 변형 데이터 유형입니다
위의 스니핏과
Convert Waveform to 2D Array in LabVIEW
는 원하는 프로그램의 구현을 보여줍니다.
위의 방법은 웨이브폼에서 특성 및 t0 데이터 요소를 완전히 무시하고 시분할(dt) 및 진폭 데이터(Y)에만 초점을 맞춥니다.
이렇게하면 코드가 단순해지고 들어오는 데이터의 가장 중요한 요소에 중점을 둡니다.
위의 스니핏에 있는 코드는 다음을 수행합니다.
진폭 배열을 가져 와서 배열을 반복하면서 시간을 루프의 현재 반복 횟수를 곱한 시간 값을 할당합니다.
먼저 이 두 값을 두 요소 1D 배열에 결합한 다음 for 루프를 사용하여 인덱싱하면 두 열의 2D 배열이됩니다.
첫 번째 열에는 0에서 시작하여 모든 행에서 dt만큼 증가하는 시간 정보가 들어 있습니다.
두 번째 열은 모든 진폭 데이터를 포함합니다.
추가
웨이브폼 VI와 함수
은 프로그래밍»웨이브폼 아래의 함수 팔레트에서 찾을 수 있습니다.
관련 링크
LabVIEW에서 웨이브폼 데이터 타입 사용하기
Convert XY Pairs to a Waveform
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
