在LabVIEW中使用NI-DAQmx 进行连续采集时中关于“样本数量”的参数定义为什么以及如何使用支持LabVIEW的NI-DAQmx连续采集数据时需要指定多个样本?
更新 Feb 17, 2026
环境
驱动
阵列/波形的大小以及DAQmx PC缓冲区的大小由DAQmx任务的配置隐式确定,如下所述。
使用DAQmx执行采集时,数据首先从DAQ设备传输到计算机的内存(RAM)中。计算机的RAM上有一个预先分配的缓冲区,称为DAQmx PC缓冲区,它被保留作为未读数据的预留位置。
然后,通过执行DAQmx读取功能,可以从DAQmx PC缓冲区读取数据,并将数据读取到DAQmx应用程序内部的数组或波形中。
在LabVIEW中为任务配置DAQmx Timing VI时, 每通道样本数值具有不同的效果,具体取决于采样模式是设置为连续采样还是有限采样 。
  • 对于有限样本 , 每通道样本数值确定了在任务完成之前要采集的样本数。
  • 对于连续样本 ,如果默认缓冲区大小不足,则每通道样本数值用于确定DAQmx PC缓冲区的大小。但是,在大多数情况下,将使用默认缓冲区大小,并忽略此值。有关如何确定连续采集的缓冲区大小的详细信息,请参阅有限或连续采集的DAQmx缓冲区大小分配 。
相反,DAQmx Read有一个名为每个通道的采样数的输入。 每个通道的采样数确定了在执行DAQmx读取时从缓冲区读入应用程序的每个数组或数据波形的样本大小。
应该注意的是,DAQmx Read会等到所有请求的样本都被采集并存储在DAQmx PC缓冲区中,然后再将数据提供给应用程序。
因此,如果采样速率不足以在超时分配的时间内创建此大小的数组或波形,则VI将引发超时错误。要防止这种情况,请增大超时参数(默认值为10秒),或减少每个通道的样本数 。
注意: DAQ设备与主机RAM上的DAQmx PC缓冲区之间的传输速度取决于用于与DAQ设备(PCI,USB,PXI等)通信的总线。
在交互式DAQ助手面板以及SignalExpress和NI MAX中,此参数重命名为Samples to Read,如下所示:
每个通道的样本数的默认值为-1,这会导致DAQmx Read立即读取缓冲区中可用的所有数据。如果当每个通道的样本数设置为-1时缓冲区中没有可用数据,则DAQmx Read将返回一个空数组,而不是等待采集样本。
