FPGA가 실행되는 동안 NI 9205/9206에서 각 아날로그 입력의 전압 범위를 동적으로 설정하려면 FPGA I/O Method Node를 사용해야 합니다. 이를 위해 다음 단계를 따르십시오.
- FPGA VI 블록 다이어그램에 FPGA I/O 메소드 노드(FPGA I/O Method Node)를 배치하십시오.
- 노드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 아이템 선택(Select Item)»[모듈 이름(Module Name)]을 클릭하십시오.
참고: 특정 아날로그 입력이 아닌 전체 모듈을 선택해야 합니다.
- 노드의 메소드 텍스트를 클릭하고 전압 범위 설정(Set Voltage Range)을 선택하십시오.
- NI 9205에 대해 지원되는 다른 전압 범위를 식별하려면 메소드 노드의 전압 범위(Voltage Range) 입력을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상수를 생성하십시오.
참고: 프로그래밍 가능한 입력 범위가 있는 모듈의 전압 범위만 설정할 수 있습니다.
