使用NI DMM在波形模式下执行连续采集
更新 Mar 22, 2022
环境
硬件
  • PXI-4070
  • PXI-4071
  • PXI-4072
驱动
  • NI-DMM
我想使用NI DMM在波形模式下进行连续采集。是否有示例程序说明如何执行此操作?
NI 408x DMM系列完全支持连续波形采集。要配置DMM连续采集波形,请调用 niDMM Configure Waveform Acquisition.vi,Waveform Points端输入0,如下所示。
NI 407x DMM无法进行波形模式下连续采集。对于407x系列,只有将操作模式(Operation Mode)设置为DMM模式时才能进行连续采集。请参阅下面链接的 NI Digital Multimeters Help中的“连续采集”主题,以了解有关如何在DMM模式下使用407x DMM进行连续采集的更多信息。
NI 407x可以在波形模式下进行高速采集,但只能在有限的时间内进行。 LabVIEW附带的示例 Fetch&Graph Waveform.vi 允许您执行有限采集,可以通过按停止按钮来中止该采集。要查看该示例,请在LabVIEW的“ 帮助”(Help)菜单上选择“ 查找范例”(Find Examples),以打开NI范例查找器。在NI示例查找器中,该范例位于“ 硬件输入和输出”»“模块化仪器”»“ NI-DMM”»“获取波形 ”(Hardware Input and Output >> Modular Instruments >> NI-DMM >> Acquiring Waveforms)文件夹中。
采集的最大长度为
t = 采样数 / 采样率
其中t是采集时间长度,最长为149秒。例如,如果使用的采样率为1.8 MS / s,则您将能够获取268.2M 采样点(149秒* 1.8 MS / s = 268.2 MS)。如果使用500 kS / s的采样率,则可以获取74.5 MS(149秒* 500 kS / s = 74.5 MS)。
如果这不能让您进行足够长时间的采集,请考虑使用NI 407x设备在DMM模式进行多点采集而不是采用波形模式。
