웨이브폼 모드에서 NI DMM으로 연속 수집 수행
업데이트 됨 Mar 22, 2022
환경
하드웨어
  • PXI-4070
  • PXI-4071
  • PXI-4072
드라이버
  • NI-DMM
웨이브폼 모드에서 NI DMM으로 연속 수집을 수행하고 싶습니다. 이를 수행하는 방법에 대한 예제 프로그램이 있습니까?
NI 408x DMM 제품군은 연속 웨이브폼 수집을 완벽하게 지원합니다. 파형을 연속적으로 획득하도록 DMM을 구성하려면 아래에 표시된대로 Waveform Points 입력 터미널에 0이 연결된 niDMM Configure Waveform Acquisition VI를 호출하십시오.
웨이브폼 모드에서 NI 407x DMM으로 연속 수집을 수행 할 수 없습니다. 407x 제품군의 경우 연속 획득은 동작 모드가 DMM 모드로 설정된 경우에만 수행 할 수 있습니다. DMM 모드에서 407x DMM으로 연속 수집을 수행하는 방법에 대한 자세한 정보는 아래 링크된 NI Digital Multimeters Help의 "Continuous Acquisitions" 항목을 참조하십시오.
웨이브폼 모드의 NI 407x에서 대량의 수집을 수행 할 수 있지만 제한된 시간 동안만 수집 할 수 있습니다. LabVIEW 기본 탑재 예제인 Fetch & Graph Waveform.vi를 사용하면 정지 버튼을 눌러 취소 할 수 있는 유한 수집을 수행 할 수 있습니다. 이 예제를 보려면 LabVIEW의 도움말 메뉴에서 예제 찾기를 선택하여 NI 예제 탐색기를 실행합니다. NI 예제 탐색기에서 이 예제는 하드웨어 입력 및 출력 » 모듈러 인스트루먼트 » NI-DMM » Acquiring Waveforms 폴더에 있습니다.
획득의 최대 길이는 다음과 같이 정의됩니다.
t = 샘플 수/샘플 속도 .
여기서 t 는 수집 길이이며 최대 149 초입니다. 예를 들어 1.8 MS/s의 샘플 속도를 사용하면 268.2 MSamples(149 초 * 1.8 MS/s = 268.2 MS)를 얻을 수 있습니다. 500 kS/s의 샘플링 속도를 사용하면 74.5 MS(149 초 * 500 kS/s = 74.5 MS)를 얻을 수 있습니다.
이렇게 해도 오랫동안 수집 할 수 없는 경우, 웨이브폼 모드 대신 DMM 모드에서 NI 407x 디바이스로 멀티 포인트 수집을 고려하십시오.
