Frame Grabber 모듈과 함께 Camera Link I/O 확장 보드 사용하기
업데이트 됨 Apr 27, 2023
환경
하드웨어
  • Frame Grabber Device
  • Camera I/O Extension
소프트웨어
드라이버
  • NI-IMAQ
  • NI 카메라 링크 I / O 확장 보드를 PCIe 프레임 그래버와 함께 사용하고 있습니다. 그러나, NI Measurement and Automation Explorer (MAX)에서 I / O 확장 보드를 볼 수 없습니다.
  • I / O 확장 보드를 NI 프레임 그래버로 어떻게 구성하고 사용합니까?
NI Camera Link I / O 확장 보드는 프레임 그래버없이 사용할 수 없으므로 NI MAX 또는 Windows 장치 관리자에서 찾을 수 없습니다. 반면에 프레임 그래버는 둘 다 가능합니다.
I / O 확장 보드를 하드웨어 및 소프트웨어로 설정하려면 아래 정보를 참조하십시오.
하드웨어 설정
  • NI Camera Link I/O Extension Board User Manual를 사용하여 신호 연결하기
    • 37핀 브레이크 아웃 옵션과 44핀 브레이크 아웃 옵션이 있습니다.
    • 브레이크 아웃 보드에서 12V 및 5V 출력을 사용하려는 경우가 아니면 Camera Link I / O 확장 보드에 전원을 연결할 필요가 없습니다
NI Camera Link I / O 확장 보드를 사용하면 절연 I / O 및 외부 I / O (TTL 신호)에 액세스 할 수 있습니다. PCIe-1429, PCIe-1430 및 PCIe-1433의 경우, 외부 라인 0번은 프레임 그래버 전면의 SMB 커넥터이며 확장 보드의 외부 I / O 라인 1-8에 대한 액세스를 제공합니다.
소프트웨어 설정
  • IMAQ Configure Trigger 3 VI 및 IMAQ Trigger Read2 VI를 사용하여 트리거를 설정하고 읽으십시오
    • Line number 와 Trigger Number 모두 Camera Link I / O 확장 보드에서 해당 번호의 TTL 또는 ISO 라인에 해당합니다.
    • 예를 들어, Trigger Type과 Line Number을 External 과 1로 했다면, 카메라 링크 확장 보드에서 TTL I/O 1을 참조하게 됩니다.
TTL I/O 1을 사용하여 수집을 시작할 수 있습니다.
참고 : 카메라가 Free run 모드가 아닌 Trigger 모드에 있는지 확인하십시오.
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
