在多个版本的LabVIEW中安装工具包
업데이트 됨 Dec 22, 2023
소프트웨어
  • LabVIEW 8.6.1 Full
当我安装工具包时,似乎只安装了单个版本的LabVIEW。如何将工具包安装一次并在多个版本的LabVIEW中使用?
LabVIEW 8.6之后的新版本只需安装最新版本的工具包。工具包应在安装LabVIEW开发环境后再安装。 安装工具包时将自动检测到的兼容LabVIEW版本及其支持资源。
在LabVIEW 8.6之前,尽管将工具包安装到多版本的LabVIEW中不被支持,但仍有一个通用的方法您能够奏效.为了完成这个任务,按照下面的步骤,从您机器上最老版本的LabVIEW开始:
  1. 将您的工具包安装到一个临时目录,这个目录和您的安装目标LabVIEW目录是出于同一目录。
    • 注意:如果您使用的是通用工具包安装CD,请仅安装您希望在多个LabVIEW版本中支持的特定工具包。为此,请打开CD文件夹并选择该工具包的setup.exe文件
    • 示例:安装位于C:\ Program Files \ National Instruments \ LabVIEW 8.5中的 LabVIEW 8.5 工具包,请将工具包安装到C:\ Program Files \ National Instruments \ TEMP \ LabVIEW 8.5 。
  2. 安装完成后,制作临时目录的备份副本
    • 示例:将LabVIEW 8.5备份目录(在桌面上)复制到C:\ Program Files \ National Instruments目录 。
  3. 从临时目录中卸载工具包。
    • 转到设置»控制面板»添加/删除程序
    • 单击NI软件 。
      • 打开的向导会显示已安装的NI软件列表。
    • 选择刚刚安装的工具包
    • 单击“ 更改/删除”,然后按照向导的其余部分完成卸载。
      • 注意:您保留工具包的备份副本。
  4. 将备份目录复制到LabVIEW安装目录
  5. Windows将通知您目录中存在同名文件,并询问您是否要将备份LabVIEW 8.5目录中的文件添加或替换为现有的LabVIEW 8.5目录。选择是。
    • 注意:这不会删除任何文件,只会将工具包文件添加到现有目录中。
  6. 对于机器上安装的所有LabVIEW版本,重复步骤1到5,最新版本除外。
    • 示例:如果安装了LabVIEW 8.0,8.2和8.5,请按照LabVIEW 8.0和8.2的步骤1到5进行操作。
  7. 将工具包安装到最新版本的LabVIEW中。
    • 注意:将工具包安装到您的最近版本的LabVIEW中是十分重要的,它可以把一些共享的组件安装到相应的地方,而不是仅仅装在LabVIEW目录里面。
    • 示例:将工具包安装到LabVIEW 8.5版本。
对于早期版本的LabVIEW,您也许需要选择自定义安装类型以选择安装程序的安装目录。
