JTAG USB를 통해 USRP RIO에 임시 FPGA 이미지 쓰기
업데이트 됨 Apr 19, 2021
환경
하드웨어
  • USRP-2940
  • USRP-2942
  • USRP-2943
  • USRP-2944
  • USRP-2945
  • USRP-2950
  • USRP-2952
  • USRP-2954
  • USRP-2955
  • USRP-2953
다른
Digilent ADEPT
  • JTAG 커넥터를 통해 USRP RIO 디바이스에 FPGA 이미지를 쓰고 싶습니다.
  • USRP RIO 디바이스에서 펌웨어를 업데이트하는 동안 문제가 발생하여 이제 응답하지 않습니다.
JTAG 커넥터를 통해 USRP RIO 디바이스에 FPGA 이미지를 쓰거나 복구하려면 아래 단계를 따르십시오.
  1. Digilent ADEPT 유틸리티를 설치하고 엽니다.
  1. USRP RIO 장치의 전원을 켭니다. USB A-USB B 케이블로 PC에 연결합니다.
  2. Adept Utility는 장치를 Dsp 1로 인식해야 합니다.
  1. 찾아보기... 버튼을 사용하여 탐색 창을 열고 FPGA 이미지 위치를 정의합니다.
참고: 응답하지 않는 USRP RIO 디바이스를 복구하려면 NI-USRP 드라이버와 함께 제공된 기본 이미지 중 하나를 사용해야 합니다. Windows용 기본 FPGA 이미지 디렉토리: C:\Program Files(x86)\National Instruments\NI-USRP\images
FPGA Image Flavors 설명을 확인하여 적절한 것을 선택하십시오.
  1. 프로그램을 클릭합니다.
참고: 작성된 FPGA 이미지는 USRP RIO의 전원을 껐다가 켤 때 까지만 적용됩니다.
응답하지 않는 디바이스를 복구하려면 USRP를 파워 사이클링하기 전에 NI 292x 및 N2xx USRP 용 펌웨어 및 FPGA 이미지를 업데이트하는 방법 문서에 설명된 절차를 수행하십시오.
추가 정보
이 문서에서는 Digilent ADEPT 워크플로만 다룹니다.
다음 옵션 중 하나를 사용하여 임시 FPGA 이미지를 USRP RIO에 쓸 수 있습니다.
