當安裝和加載正確的韌體時,USRP 中的“D”狀態 LED 燈會亮起。
如果 LED 不亮,有可能 USRP 上的韌體可能已損壞,您必須執行硬體重置。
首先,將電腦 IP 設定為靜態位址 192.168.10.1,如下圖所示,然後按照
將 NI USRP-292x 或 USRP-293X 的 IP 位址重設為預設值 文章中中所述重新啟動(拔下並插回)裝置
如果您仍然無法在 USRP Configuration Utility 上看到 USRP,請按照以下步驟在儲存在內部記憶體中的安全(read-only)image 中重啟裝置,這會將 USRP 的IP位址重設為預設 IP 位址 192.168 .10.2
- 打開裝置外殼,並確保您有採取適當的靜電預防措施。
- 找到外殼內的安全模式按鈕,即按鈕開關 (S2),如圖所示。
- 在重啟裝置時按住安全模式S2按鈕。
- 繼續按下安全模式按鈕,直到前面板 LED 燈閃爍後並保持。
- 在安全模式下,執行 NI-USRP Configuration Utility 將 IP 位址從預設值 192.168.10.2 更改為新值。
- 在不按住安全模式按鈕的情況下重啟裝置以返回正常模式。
附加資訊
此步驟只能在 USRP-292X 上執行,因為在其他裝置上打開外殼可能會使保固失效。
