当安装和加载正确的固件时,USRP 中的“D”状态 LED 会亮起。如果LED不亮,则设备上的固件可能已损坏,您必须执行硬体重置。
首先,将计算机 IP 设置为静态地址 192.168.10.1,如下图所示。然后按照
Reset the IP Address to Default of the NI USRP-29xx中所述重新启动(
拔下并插回)设备。
如果您仍然无法在USRP Configuration Utility上看到 USRP,请按照以下步骤在存储在内部存储器中的安全(read-only)image中重启设备,这会将 USRP的IP地址重设为默认的192.168 .10.2
- 打开设备外壳,确保采取适当的静电预防措施。
- 找到外壳内的安全模式按钮,即按钮开关 (S2),如图所示。
- 在重启设备时按住安全模式按钮。
- 继续按下安全模式按钮,直到前面板 LED 指示灯闪烁并保持稳定。
- 在安全模式下,运行NI-USRP Configuration Utility,将 IP 地址从默认值 192.168.10.2 更改为新值。
- 在不按住安全模式按钮的情况下重启设备以返回正常模式。
附加信息
此步骤只能在 USRP-292X 上执行,因为在其他设备上打开外壳可能会使保修失效。
