在 USRP-2974 上安裝 Windows 10
更新 Apr 30, 2025
環境
硬件
  • USRP-2974
我想在 USRP-2974 上安裝 Windows 10。
如何從裝置原先裝的Real-Time OS進行作業系統轉換成Windows呢?
1. 從 Microsoft建立一個 Windows 10 可啟動 USB 隨身碟
2. 把 USB 插入USPR並啟動他,並在啟動時,按住鍵盤上的 F10 直到出現此畫面:
3. 選擇插入的 USB隨身碟 名稱並按照 Windows 安裝提示進行操作
4.在安裝類型視窗,選擇客製化
5. 刪除硬碟當前設定中的所有分區,然後點擊下一步, Windows 會格式化硬碟並建立 4 個分區。選擇顯示的分區並選擇下一步。
6. 按照提示進行操作,直到顯示Windows 桌面。連線到網路並下載安裝Intel 驅動程式。如果您無法將控制器連線到網路,請將安裝程式下載到 USB 隨身碟並將其移至 USRP中。
7. 執行 Windows Update 以確保安裝了所有安全patch 並安裝了其他硬體驅動程式。檢查 Windows 裝置管理器是否有任何驚嘆號和缺少的驅動程式。
8. 繼續進行LabVIEW 、 LabVIEW Communications和NI-USRP驅動程式安裝。安裝完所有內容後,NI MAX 應顯示 USRP,如下所示:
附加資訊
要恢復 USRP-2974 原本設定,請遵循下面連結中的設定指南。
Windows 安裝後,如果 Windows 裝置管理器顯示“雙 RS232-HS”裝置為未知且沒有關聯驅動程式,則您可能需要安裝Digilent 驅動程式,目的是讓主機能夠透過 JTAG 連線到 Xilinx FPGA,除非你打算基於 Xilinx Vivado 進行佈署或恢復則不需要。
如果 Windows 裝置管理器中仍有無法辨識的“PCI Data Acquisition and Signal Processing Controller ”裝置,請考慮安裝NI PXI 平台服務。有時候少了 Intel Management Engine Interface  驅動程式也會導致裝置管理器中出現此類無法辨識的 PCI 裝置。請查看SoM (Congatec COM Express conga-TS170)的軟體部份,了解有關與 USRP 2974 控制器相關的所需驅動程式的更多詳細資訊。
