NI MAX에서 카메라 링크 카메라를 검색하면 카메라 종류 별로 카메라 파일에서 사용 가능한 카메라 속성이 채워집니다. 카메라 링크 카메라 용 카메라 파일은 Windows 7 및 Windows 10 PC의 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.
C:\Users\Public\Public Documents\National Instruments\NI-IMAQ\DataNI MAX에 추가 속성을 표시하려면, NI Camera File Generator를 사용하여 카메라 파일에 속성을 추가하십시오:
- 일련의 명령을 통해 주어진 속성을 구성할 수 있는지 카메라 사용 설명서에서 확인하십시오. 또한 속성을 설정하기 위해 카메라가 기대하는 명령 구문을 알아야합니다.
- 시작»모든 프로그램»National Instruments»NI Camera File Generator에서 NI Camera File Generator를 엽니다.
- Target Board 드롭 다운 메뉴에서 카메라 링크 프레임 그래버를 선택하고 Open Existing Camera File을 클릭하십시오.
<NI-IMAQ>\Data 폴더에서 카메라의 카메라 파일을 선택하고 Open을 클릭하십시오. 파일은 your camera model .icd 의 형태여야 합니다.- Camera Control 탭을 클릭하십시오.
- Attribute Tree에는 현재 카메라 파일에 있는 모든 속성의 계층 구조가 표시됩니다. 이 계층 구조는 하위 속성을 허용하며, 이는 상위 속성에 대해 설정한 것을 기준으로 만 액세스 할 수있는 속성을 의미합니다. 속성 트리에서 새 속성을 표시할 위치를 선택하고 Add를 클릭하십시오.
- 특성 추가 상자에서 추가할 특성을 구성합니다. 예를 들어 아래 이미지가
Exposure Time 속성을 구성하는 방법을 보여주는 경우입니다. OK를 클릭하여 속성 추가를 완료하십시오.
- 속성이 추가되었으므로 속성을 설정하기 위해 카메라로 보낼 시리얼 명령을 구성해야합니다. 속성 트리에서 새 속성을 선택하고 Serial 탭을 선택한 다음 Add를 클릭합니다.
- Add Serial Action 대화 상자에서 카메라의 사용자 설명서에 표시된 대로 카메라로 보낼 Command를 입력합니다. 올바른 종료 문자를 포함해야합니다. 명령을 받은 후 카메라가 돌려보낼 Response를 입력하십시오.
참고: 형식 지정자를 사용하여 시리얼 명령에 인수를 전달할 수 있습니다. 예를 들어 명령을 보낼 때 사용할 정수 값을 삽입하려면 아래에 표시된 것처럼 값이 삽입될 위치에서
%d 형식 지정자를 사용할 수 있습니다.
- Send and Read를 클릭하여 명령을 테스트 할 수 있습니다. 그러면 명령이 카메라에 연결되면 명령을 보냅니다. 제대로 구성되었으면 확인을 클릭하십시오. 이 속성은 이제 속성 트리에 표시됩니다.
- 추가 속성에 대해 6-10 단계를 반복한 다음 저장 버튼 을 클릭하여
*.icd 파일을 저장합니다. - 카메라 파일 생성기를 닫고 NI MAX를 엽니다. 이제 새 속성이 카메라에 표시됩니다. 이제 NI MAX에서 속성을 설정하면 구성된 명령이 카메라로 전송됩니다.
