이더넷 연결을 사용하여 PXI 또는 PXI Express 시스템을 켤 수 있습니까?
업데이트 됨 Feb 21, 2023
환경
하드웨어
  • PXI Controller
  • PXI Chassis
이더넷을 통해 원격으로 PXI/PXIe 시스템을 켜거나 깨울 필요가 있습니다. PXI/PXIe에서 WOL (Wake-on-LAN)이 가능합니까? 그렇다면 어떻게 이 기능을 사용합니까?
WOL (Wake-on-LAN)은 Windows PXI Express (PXIe) 시스템에서만 지원됩니다. Real Time Pharlap ETS 또는 표준 PXI 시스템에서는 지원되지 않습니다. 또한 PXIe 시스템이 종료된 상태에서 네트워크 트래픽을 모니터링하기 위해 대상에 5V 대기 레일을 사용하는 이더넷 카드가 있어야 합니다.
WOL을 구성하려면 컨트롤러의 OS에서 올바른 이더넷 드라이버 기능을 활성화해야 합니다.
PXIe-8105/8106 INTEL 프로 컨트롤러 :
  1. 장치 관리자로 이동
  2. 해당 이더넷 컨트롤러를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하십시오.
  1. 고급(Advanced) 탭으로 이동하십시오.
    1. PME 사용(Enable PME)을 선택 하십시오.
    2. 값 필드가 Enabled (활성화)로 설정되어 있는지 확인합니다
  1. Wake On Settings 선택하고 Wake on Magic & Directed으로 값을 변경하십시오.
  1. 속성을 종료하고 컨트롤러를 종료하십시오.
  2. 이더넷 컨트롤러가 올바르게 구성되어 있다면 전원이 꺼지면 PXIe 컨트롤러의 전면 패널에 있는 이더넷 표시등이 활성화됩니다.
PXIe-8130 NVIDIA 컨트롤러
  1. 장치 관리자로 이동하여 이더넷 컨트롤러 속성을 선택하십시오.
  2. 고급(Advanced) 탭을 선택하고 속성 상자에서 Wake on Magic Packet을 클릭하십시오.
  3. 값 필드가 활성화(Enable)으로 설정되어 있는지 확인 합니다.
네트워크 카드가 올바르게 구성되면, 첨부된 LabVIEW 프로그램을 사용하여 Magic Packet을 전송하여 컴퓨터를 켤 수 있습니다. 이 두 이더넷 칩셋의 WOL 기능은 모든 1의 6 바이트 매직 패킷을 수신한 다음 깨우려는 컨트롤러의 MAC 주소를 16 번 반복합니다. 이 정보가 있는 UDP 패킷을 컨트롤러 또는 컨트롤러가 켜져있는 서브넷에 브로드 캐스트 해야 합니다. 첨부된 LabVIEW 8.5 예제는 모든 PXIe-8105/6 또는 PXIe-8130 컨트롤러에서 작동합니다.
정전이 발생하면 섀시를 재부팅하여 이더넷 포트로 전원을 다시 공급해야합니다. 대부분의 PXIe 컨트롤러에는 전원 종료 후 복원(Restore After Power Loss)이라는 BIOS 기능이 있습니다. 켜기(Turn On)로 설정하면 AC 전원이 복원될 때 컨트롤러의 전원이 자동으로 켜집니다.
