首頁
支援
以程式化方式找出NI硬體設備的序號
以程式化方式找出NI硬體設備的序號
更新 Nov 30, 2020
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
驅動程式
NI-DAQmx
許多程式碼會被包成應用程式以提供給客戶或產線端使用。為了保護應用程式的知識產權,以及避免公司前職員使用該應用程式,造成公司業務上的損失,鎖定機制是必要的。
多數程式設計師會透過在程式碼中綁定硬體序號的方式來保護他們的應用程式。而設備供應商應提供獲得硬體設備資料的功能。
如何以程式化的方式找出NI硬體設備的序號和其他資訊?
適用於所有NI設備
System Configuration API
可用於找出NI硬體設備的序號。
請下載範例程式
ReadSerialNums.vi
以獲得更多詳細資訊。
關於NI DAQ設備
硬體序號可以從DAQmx property node獲取。在block diagram的function palette中,可以從
Measurement I/O
Advance
I/O Constant
Device Node
找到「
Device Node
透過點擊Device node並在
Identification
類表中選擇想要獲取的資訊。
指定DAQ設備並執行VI,就可獲得DAQ硬體的資料。
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
