DIAdem의 ANALYSIS 탭에서 리샘플링(Resampling) 기능은 기존 채널의 샘플속도를 변경하여 새로운 파형 채널을 생성합니다. 리샘플링 기능의 입력 값은 N번째 데이터 주기를 보기위해서 N을 입력하는 것은 아니지만, 간단한 계산을 통하여 입력값을 만들 수 있습니다.
- DIAdem ANALYSIS 탭에서 Channel Functions 함수 그룹을 열고 아래와 같이 Resampling(리샘플링) 함수를 선택하십시오 :
- 원하는 X 채널과 Y 채널을 선택하십시오. 단일 Y 채널 만 리샘플링하는 경우 윈도우의 오른쪽에 미리보기가 표시됩니다.
- DIAdem은 입력 채널의 현재 샘플 속도를 윈도우 하단에 제공합니다.
- Sampling rate of the interpolation Channel[Hz] (보간 채널의 샘플링 속도)를 얻으려면 데시 메이션 계수 N = 10 (10 번째 샘플마다)로 현재 입력 채널 샘플링 속도[Hz]를 나눕니다. 여기서, 17.1 Hz에서 매 10 번째 샘플은 1.71 Hz에서 샘플링되도록 데시 메이트됩니다.
- 확인 또는 계산을 클릭하여 기본 채널 그룹에 새 파형 채널을 만듭니다(여기에서 Decimated_x10 및 Decimated_x100로 변경).
- 아래는 10x 데시 메이션이 보라색(1.71Hz로 샘플링 됨)이고 100x 데시 메이션이 청색(0.171Hz로 샘플링 됨)인 2D 축 시스템을 Channel Length(채널 길이)로 확인한 것입니다.
- 참고 : 길이가 정수 값이기 때문에 데시 메이트 된 길이는 원래 길이와 다를 수 있습니다.
Resampling 기능은 DIAdem 스크립트에서
ChnResampleFreqBased 함수를 호출하여 자동화할 수 있습니다.
예제
Resampling shipping example을 참조하십시오.
Data Reduction Navigator 기능을 이용하면, Data Portal에 채널을 로드하여 유사한 기능을 수행 할 수도 있습니다.
- DIAdem Navigator에서 데시 메이트 할 채널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오.
- Data Reduction...을 선택하십시오 .
- 옵션 Data Reduction을 선택하고, Interval Width 또는 No. of Intervals를 원하는 값으로 설정하십시오
- 1st Value을 선택하여 원래 채널의 각 간격의 첫 번째 값을 가진 출력 채널을 얻습니다.
DataFileLoadRed 명령을 호출하여 DIAdem 스크립트에서 데이터 감소를 자동화 할 수 있습니다.
