使用 RIO Mezzanine Card 為 Single-Board RIO 添加 Digital I/O
更新 Apr 30, 2025
環境
硬件
  • Single-Board RIO Custom RMC
  • sbRIO-9627
軟體
  • 使用 RIO Mezzanine Card (RMC) 連接器來添加單板 RIO (sbRIO) 的 digital I/O lines,這些線可用於訪問額外的 96 條 digital I/O 線。然而,在項目瀏覽器的 FPGA 目標下,我看不到這些線。該如何添加digital I/O 線到目標?
  • 如何將 digital sensor 輸入添加到 sbRIO?
當使用 RMC 連接器時,有兩種方法可以將 96 條 Digital I/O 線添加到 sbRIO FPGA 目標:
Digital I/O Method
如果您不需要將 Digital I/O 線配置為處理器外設,例如 CAN、SDIO 或串行,則使用此方法。
  1. 要將 RIO Mezzanine Card 添加到項目中,右鍵單擊 FPGA 目標,然後選擇 New » RIO Mezzanine Card,參考下圖。
  1. 選擇 Digital 類型:
  1. 單擊 OK。
  2. 現在,您應該在 LabVIEW 項目中看到 Digital I/O 線,如下圖所示。
Socketed CLIP Method
如果需要將 Digital I/O 線配置為處理器外設,例如 CAN、SDIO 或串行,則使用此方法。這僅適用於 sbRIO-9607、9627 和 9651 目標。
Socketed CLIP 方法需要從 sbRIO CLIP Generator 創建 CLIP 文件。有關如何啟動 CLIP Generator 以及如何配置每個頁面的詳細信息,請參閱 help document
生成 CLIP 文件後,請根據 sbRIO 的使用手冊中“用戶定義的 FPGA 信號”部分的說明,將 CLIP 文件導入到 LabVIEW 項目中。
