NI-DAQmx 디바이스 프로퍼티 노드를 사용하여 DAQ 디바이스가 실제 디바이스인지 또는 시뮬레이션 상태인지를 확인하는 두 가지 방법이 있습니다.
- Device Is Simulated(시뮬레이트된 디바이스입니다) 프로퍼티-이 프로퍼티는 디바이스가 시뮬레이션 된 경우 불리언 신호 "True"를 반환합니다.
- Identification(식별) >> Device Serial Number(디바이스 시리얼 번호) 프로퍼티-이 프로퍼티는 디바이스가 시뮬레이션 된 경우, U32 데이터 "0"을 반환합니다.
DAQmx 디바이스 프로퍼티 노드를 사용하려면 LabVIEW 블록 다이어그램에서
함수 >>
측정 I/O >>
NI DAQmx >>
DAQmx 고급 >>
시스템 설정 >>
디바이스 프로퍼티 노드로 이동하십시오.
