홈
지원
Windows OS에서 Astronics Ballard 카드 시작하기
업데이트 됨 Nov 30, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
하드웨어
Ballard ARINC 429
Ballard MIL-STD-1553
드라이버
Astronics Ballard Avionics Driver
운영 체제
Windows
PXIe Astronics Ballard MIL-STD-1553이 있지만 새 PXI 시스템에서이 하드웨어를 설정해야합니다.
LabVIEW에서 프로그래밍하려면 어떤 소프트웨어를 설치해야합니까? 시작 설명서가 있습니까?
이 단계는 Windows PXI 시스템에서 Astronics Ballard 카드를 설정하는 방법을 보여줍니다. Phar Lap ETS 실시간 PXI 시스템이있는 경우
Phar lap ETS RT Target에 Astronics Ballard 카드 용 소프트웨어 설치를
참조하십시오.
Astronics Ballard Avionics 드라이버
다운로드 페이지에서
드라이버를
다운로드합니다.
파일을 추출하십시오. 32 비트 및 64 비트 설치 프로그램이 있습니다. 운영 체제 비트와 일치하는 설치 프로그램을 실행하십시오.
설치 프로그램의 지시를 따릅니다.
설치
를 시작하려면
설치
를 클릭하십시오.
설치가 완료되면 PXI 시스템을 끕니다.
PXI (e) 섀시에 Ballard 카드를 설치합니다. 자세한 내용은
사용 설명서
를 참조하십시오.
PXI 시스템의 전원을 켭니다.
BTITST32 애플리케이션 및 Windows 장치 관리자에 보드가 표시되는지 확인합니다. 카드를 사용할 준비가되었습니다. 작동 지침은
사용 설명서
를 참조하십시오.
참고 :
카드와 Ballard 드라이버는 NI MAX에 표시되지 않습니다.
관련 링크
How do I Perform a PXI-MIL-1553 Loopback?
External Link: OmniBus II - PXIe Avionics Interfaces for Multiple Protocols
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
