홈
지원
DIAdem 스크립트로 데이터 채널에서 특정 값 검색하는 법
업데이트 됨 Dec 5, 2020
DIAdem의 스크립트를 사용하여 데이터 채널에서 특정 값 또는 범위가 어디에 있는지 확인하고 싶습니다.
DIAdem 스크립트에서 FIND 함수를 사용하는 것은 DIAdem 데이터 채널에서 특정 값을 찾는 가장 빠른 방법입니다.
기본 FIND 함수의 구문은 다음과 같습니다.
L3 = FIND("Ch(2) > 1")
위의 예에서 내부 변수 L3 은 'Ch(2) > 1' 조건을 충족하는 첫 번째 데이터 요소의 인덱스(1- 인덱스)를 포함합니다. 이 조건을 만족하는 것이 없으면 FIND 함수는 0을 리턴합니다.
FIND 기능에는 복잡한 검색을위한 추가 매개 변수가 있습니다.
예 :
L3 = FIND("abs(Ch(2)-10) < 0.05", 100)
위의 예에서 내부 변수 L3 은 채널 2에서 10보다 큰 첫 번째 점의 인덱스 (1- 인덱스)을 포함합니다. 또한 이 값에 대한 검색은 허용 오차 0.05로 수행됩니다. 허용 오차를 사용하면 실제 값을 찾으려고 할 때 특히 유용합니다. 또한 채널 2의 데이터 포인트 100에서부터 검색하기 시작할 것입니다.
검색이 시작되는 위치를 설정할 수 있어서, 채널에서 동일한 값을 여러 개 검색 할 수 있습니다.
예 :
DIM LV1(100) 'Array for holding the indices of the found values (size 100)
B1 = TRUE 'Initialize loop condition
L1 = 1 'Initialize
L2 = 1 'Search Start Position
Do While B1
LV1(L1) = FIND("(Ch(1) > -0.05) and (Ch(1) < 0.05)" , L2)
L2 = LV1(L1)+1 'Re-Initialize pointer
If LV1(L1)= 0 then
B1 = FALSE
else
L1 = L1 +1 'count number of matches
End If
Loop
위의 예제는 "(Ch(1) > -0.05) and (Ch(1) < 0.05)" 기준을 만족하는 여러 값을 검색합니다. 검색 위치를 다루는 방법을 참고 하십시오. L2 는 각 검색이 시작되어야 하는 위치를 포함합니다. 내부 벡터 변수 LV1(1..15) 에는 Ch(1) 에서 조건이 참인 다른 점 번호가 포함됩니다.
FIND 함수의 반환 값은 위치한 값의 인덱스를 가리키는 정수입니다. 예를 들어 다음 코드를 사용합니다.
실행 L3 = 5 이후, 이것은 채널 2의 다섯 번째 값이 "Ch(2) > 1" 기준을 만족한다는 것을 의미합니다.
FIND 함수는 종종 데이터의 특정 이벤트가 발생하는 시간을 찾는 데 사용됩니다.
데이터 채널 중 하나는 테스트 이벤트의 시작을 나타내는 디지털 신호이고, 다른 채널이 시간 예를 들어, 우리는 디지털 이벤트가 하이가되는 시간을 찾을 수 있습니다. 아래 데이터 사용 :
포인트 #, 시간, 디지털 신호
1, 0.000, 0
2, 0.001, 0
3, 0.002, 5
4, 0.003, 5
5, 0.004, 0
먼저 높은 "디지털 신호"의 첫 번째 값을 찾고자 합니다.
L2 = FIND("Ch("Digital Signal") > 4")
L2 는 채널의 세 번째 데이터 포인트를 나타내는 값 3을 포함합니다.
이제 우리는이 신호가 오르는 시간을 찾고 싶습니다. 이를 위해 DIAdem Script 함수 Call CHNVAL(x, y)를 사용할 수 있습니다.
R1 = CHNVAL(L2, "Time")
이 경우 R1 은 0.002와 같습니다.
이 기본 예제는 데이터 채널에서 특정 이벤트를 쿼리하는 방법을 보여줍니다. 더 많은 예제 및 세부사항을 위해 DIAdem 도움말에서 FIND 및 CHNVAL 아래를 참조 하십시오.
관련 링크
Function: Find - DIAdem 2015 Help
Automate Your Processes in NI DIAdem
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
