- 方法要求
- 方法 1:使用显示器和键盘恢复 NI Linux Real-Time 目标
- 方法2:在没有显示器和键盘的情况下恢复NI Linux实时目标
要与您的控制器一起使用这些方法,您将需要以下工具:
- 第一个分区为 FAT 的 FAT16 或 FAT32 USB 闪存盘。
- (注意:某些系统无法识别大于 8 GB 的 USB 闪存盘。如果可能,请使用小于 8 GB 的 USB 闪存盘。
- 用于查看 BIOS 屏幕和格式化步骤的显示器和显示器电缆。
- Mini DisplayPort 适配器(如果您的显示器没有 DisplayPort 输入)
- USB键盘
注意:如果您没有上述设备(用于显示 BIOS 的显示器和 Mini DisplayPort 适配器),或者您使用的 NI Linux Real-Time 终端没有显示器连接(例如 cRIO-905x) ,请转到方法 2:无需键盘即可监控和恢复 NI Linux 实时终端 的"从NIRECOVERY.zip创建重置USB"部分。对于此方法,您只需要一个 FAT16 或 FAT32 USB 闪存盘。
回到顶部
要使用显示器和键盘恢复 NI Linux 实时终端,请从 NIMeasurement and Automation Explorer (MAX) 创建重置 USB。
从 NI MAX 创建 USB 恢复工具:
- 安装 系统配置和 NI Linux RT System Image。
- 将 USB 闪存盘插入您的计算机。
- 启动NI MAX。
- 选择工具>>创建NI Linux RT恢复盘。
- 在“磁盘驱动器”下选择您的 USB 闪存盘。
- 选择磁盘镜像。
- 单击格式化。
- 格式化完成后,从计算机中取出 USB 闪存盘。
- Linux RT 控制器重置后,您可以使用[外部链接] Rufus等工具使 USB 闪存盘再次对 Windows 可见。
带有键盘和显示器的 NI Linux 实时终端
- 确保目标已开机。
- 将 USB 闪存盘、键盘和显示器连接到目标。
- 重置终端(不要长按RESET按钮5秒启动进入安全模式)。
- 启动终端时按键盘上的Delete或F10 键进入 BIOS 屏幕。
- 转到 BIOS 中的“启动”选项卡,并确保将 UEFI USB 闪存盘指定为第一个启动选项
- 注意:请确保以上设置正确。如果 UEFI USB 闪存盘配置不正确,格式化将会失败。
- 转至“Save & Exit”选项卡,然后选择“Save Changes and Reset” 。终端重启后将开始格式化。
- 格式化过程将从请求NI Real-Time Provisioning USB 钥匙开始。
- 继续该过程将对目标进行分区、格式化并安装安全模式。
- 输入y并按Enter开始分区并安装新的安全模式。
- 安装完成后,控制台上将显示Safe mode was successfully installed。
- 然后在重启前,您将看到控制台显示Remove the Recovery USB key。
- 请拔下 USB 闪存盘并重新启动终端。
- 目标将以安全模式启动,而NI MAX 将处于安全模式(未安装软件) 。您可以根据需要在终端上安装软件并设置密码。
- 要恢复用于 Windows 的 USB 闪存盘,请使用[外部链接] Rufus或类似软件使 USB 驱动器再次对 Windows 可见。使用 Rufus 时,请在启动选择中使用不可启动选项。
如果您想要恢复没有显示器和键盘的 NI Linux Real-Time 目标,您可以从本文随附的 NIRECOVERY.zip 创建一个“重置 USB”。
从 NIRECOVERY.zip 创建重置 USB
按照以下步骤从 NIRECOVERY.zip(随附)创建可用于重置控制器密码的 USB 闪存盘。该闪存盘将格式化目标并重新安装安全模式:
- 将 NIRECOVERY.zip 解压到您的 USB 闪存盘。
- 将 USB 闪存盘重命名为 NIRECOVERY。
NI Linux实时终端,无需显示器和键盘
- 确保目标已开机。
- 将 USB 闪存盘插入终端。
- 按电源按钮关闭控制器。如果没有电源按钮,请拔掉电源插头以关闭电源。
- 按住 RESET 按钮(一直按到步骤 5)。
- 按下并释放电源按钮。如果没有电源按钮,请连接电源插头并打开控制器电源(通电时按住RESET按钮)。
- 按住RESET按钮并等待5秒。
- 大约 5 秒钟后,当状态 LED 亮起时,松开 RESET 按钮。
- 安装完成后,控制台上会显示“安全模式已成功安装”消息。如果没有显示器连接到控制器,请等待几分钟,然后再进行下一步。
- 然后,删除恢复 USB 密钥将出现在控制台上。
- 终端将以安全模式启动,而NI MAX 将处于安全模式(未安装软件)。您可以根据需求在终端上安装软件并设置密码。
基于 Intel ARM 的目标
如果您需要重置基于 ARM 的 NI Linux Real-Time 终端的密码,请联系技术支持。要联系我们的技术支持工程师,请向NI 技术支持创建支持请求。
