将Arduino Uno 连接到电脑以使用 LabVIEW
更新 Apr 5, 2023
环境
  • Third Party Add-Ons
我想使用 LabVIEW 开发 Arduino 或它的继任者,Digilent LINX 。我应如何将 Arduino Uno 连接到我的电脑?
注释:LabVIEW Interface for Arduino (LIFA) 工具包已替换为 LINX。LIFA 将不会有进一步的开发,因此强烈建议迁移到 LINX。请参阅如何为 LabVIEW 下载 Digilent LINX 以了解更多信息。若您使用Linux 环境,请完成此外部网页上的步骤:在 Linux 上安装 Arduino 。
根据以下步骤将您的 Arduino Uno 连接到您的电脑,以使用 LabVIEW 开发Arduino:
  1. 下载适合您的操作系统最新版本的Arduino IDE
  2. 将下载的文件解压到:C:\Program Files
  3. 使用 USB 电缆将 Arduino Uno 连接到电脑。
  4. Windows 将尝试安装 Arduino 驱动程序,但可能无法找到正确的驱动程序。若要确认是否安装了驱动程序,请打开 Windows 设备管理器。在 Windows 7 中,可以通过点击开始,选择控制面板,然后选择设备管理器来完成此操作。
  1. 右键点击Arduino Uno并选择Properties 。点击 Arduino Uno 属性窗口上的Driver选项卡,然后点击Update Driver。
  1. 选择Browse my computer for driver software。
  1. 浏览到:C:\Program Files\Arduino-xxxx\drivers
  1. 点击下一步。
  2. 点击关闭。
  1. Arduino Uno 现在应该显示在 Windows 设备管理器中的 Port (COM&LPT) 列表下。
完成后,如果您使用 LabVIEW Interface for Arduino (LIFA) 进行 Arduino Undo 与 LabVIEW 交互,请参阅如何将连接Arduino固件的LabVIEW接口加载到我的Arduino Uno上?。
