ホーム
サポート
VIをウェブページにパブリッシュするにはどうすれば良いですか?
更新しました Nov 29, 2020
環境
環境は、この記事で説明するソリューションで動作することが確認されている製品を示しています。このソリューションは、他の同様の製品またはアプリケーションにも適用される場合があります。
LabVIEW
VIをパブリッシュして、Webページからフロントパネルを制御または表示できるようにするにはどうすればよいですか?
VIをWebページにパブリッシュするには、次の手順をおこないます。
LabVIEWを起動して、
ツール>>オプション>>ウェブサーバ
に移動します。
リモートパネルサーバ
セクションで、
リモートパネルサーバを有効
チェックボックスにチェックを入れます。
(オプション)
リモートフロントパネルのSSLセキュリティを有効にする(Windows)
表示可能なVI
セクションで
表示可能なVI
フィールドにVIの名前を入力し、
追加
ボタンを押します。
ブラウズアクセス
セクションで、VIを表示する必要のあるコンピュータのネットワーク名を
ブラウザアドレス
フィールドに入力し、
追加
ボタンを押します。
表示と制御を許可
オプションが選択されていることを確認します。
オプション
ダイアログボックスを閉じ、
ツール>>ウェブパブリッシュツール
に移動して
ウェブパブリッシュツール
ダイアログボックスを開きます。前の手順をすべて実行している場合は、
ウェブサーバを起動
ボタンが無効化されています。
VIの選択と表示オプション
セクションで、目的のVIを参照して選択します。
ウェブパブリッシュツールの表示オプション
を参照して適切な
表示モード
オプションが選択されていることを確認し、
次へ
ボタンを押します。
リモートフロントパネルをホストしているLabVIEWウェブサーバが起動していることを確認します。そうでない場合は、httpに使用されるデフォルトのポストが他のもので占有されている可能性があります。これを修正するには、手順2に戻りポート番号を変更します。
HTML出力を選択
セクションで、目的のドキュメントタイトルとHTMLコンテンツを入力し、
次へ
ボタンを押します。
新規ウェブページを保存
セクションで、HTMLファイルを保存する場所を選択し、ファイル名を選択して
ディスクに保存
ボタンを押します。フロントパネルにアクセスするには、このHTMLファイルを開きます。
(オプション)SSLを有効にした場合でも、
URL
には引き続きhttpリンクが表示されます。httpの代わりにhttpsとhttpポートの代わりに正しいhttpsポート番号となるようにリンクを修正する必要があります。これらの変更が完了すると、セキュアなWebページが機能します。
証明書エラーが発生することがあります。 使用された証明書がデジタル署名されておらず、したがって信頼されていないことを意味します。
プラグインエラーが発生しないようにするには、互換性のあるウェブブラウザを使用する必要があります。対応ブラウザの一覧は、
リモートフロントパネル、NIネットワークブラウザ、またはウェブインタフェース(WIF)がブラウザで動作しない
を参照してください。
関連リンク
LabVIEW実行可能ファイルでリモートフロントパネルを使用する
LabVIEW Web Services FAQ
ウェブサーバページ(オプションダイアログボックス) - LabVIEWヘルプ
チュートリアル: LabVIEWウェブサービスアプリケーションを作成または使用する(Real-Time、Windows) - LabVIEWヘルプ
ウェブサービスをホストする(Real-Time、Windows) - LabVIEWヘルプ
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
