生成和寻找NI Package Manager错误日志
更新 Oct 6, 2025
环境
  • Package Manager
  • 我想对NI Package Manager(NIPM)问题进行故障排除,但是我不知道相关日志信息,如何生成或日志文件位置。
  • 我在使用NI Package Manager(NIPM)时遇到问题,需要获取cURL或网络日志以进行故障排除。如何创建此日志文件?
默认错误日志
当NI Package Manager出现问题时,默认情况下会启用并生成错误日志。文件位于:
C:\Users\<Windows Username>\AppData\Local\National Instruments\NI Package Manager\Logs
注释:在默认情况下,AppData目录在Windows计算机上是隐藏的。如果在系统上找不到AppData文件夹时,请打开C:\Users\<Windows Username>\,然后按照Microsoft的说明步骤显示隐藏文件夹。
设置其他错误日志
另外两个日志,cURL和MSI日志,也可以协助您解决问题。要启用或禁用这些日志,请使用以下命令:
  • 启用MSI日志:
"C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.plugin.wininst.msilogs-enabled=true
  • 禁用MSI日志:
"C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.plugin.wininst.msilogs-enabled=false
  • 启用cURL日志:
"C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.curldebugfile-enable=true
  • 禁用cURL日志:
"C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.curldebugfile-enable=false
启用日志生成后,必须在NI Package Manager重新引发错误,因为只有在发生错误时才会被记录和生成。
这些错误日志也位于​C:\Users\<Windows Username>\AppData\Local\National Instruments\NI Package Manager\logs。
注释:建议您完成故障排除后,禁用MSI日志。启用MSI日志将增加安装软件包所需的时间。
阅读NI Package Manager错误日志
NI Package Manager错误日志文件可能难以理解,因为它包含非常详细软件包下载协议和安装过程。如果您要对软件包失败问题进行故障排除,请在日志中查找相关错误信息,以分析原因是否来自服务器,复制文件,安装等。
使用搜索功能在日志文件中搜索单词“error”可帮助您在日志中找到错误信息,并且您可以阅读周围文字信息以查找错误位置。
