NI 패키지 관리자 에러 로그 찾기 및 생성하기
업데이트 됨 Oct 6, 2025
환경
소프트웨어
  • Package Manager
  • NIPM (NI Package Manager) 관련 문제를 해결하고 싶지만, 어떤 로그가 관련이 있는지, 생성 방법 또는 디스크의 위치를 모르겠습니다.
  • NIPM (NI Package Manager)에 문제가 있으며 문제 해결을 위해 cURL 또는 네트워킹 로그를 얻어야 합니다. 해당 로그 파일을 어떻게 만듭니까?
기본 에러 로그
NI 패키지 관리자에 문제가 발생할 때 기본적으로 활성화되고 생성되는 에러 로그가 있습니다. 그들은 로컬에 위치하고 있습니다 :
C:\Users\<Windows 사용자 이름>\AppData\Local\National Instruments\NI 패키지 관리자\Logs
참고: 기본적으로 AppData 디렉토리는 Windows 시스템에서 숨겨져 있습니다. 시스템에서 AppData 폴더를 찾는데 어려움을 겪고 있다면 C:\Users\<Windows Username>\로 이동하여 이 페이지에서 Microsoft의 지시에 따라 숨겨진 폴더를 표시하십시오.
추가 에러 로그 구성
cURL 로그와 MSI 로그라는 두 개의 추가 로그도 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. 이러한 추가 로그를 활성화 또는 비활성화하려면 다음 명령을 사용하십시오.
  • MSI 로그 활성화:
    "C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.plugin.wininst.msilogs-enabled = true
  • MSI 로그 비활성화:
    "C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.plugin.wininst.msilogs-enabled = false
  • cURL 로그 활성화:
    "C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.curldebugfile-enable = true
  • cURL 로그 비활성화:
    "C:\Program Files\National Instruments\NI Package Manager\nipkg.exe" set-config nipkg.curldebugfile-enable = false
로그 생성을 활성화한 후에는 에러가 발생할 때만 로그가 생성되므로 NI 패키지 관리자에서 에러를 다시 발생시켜야 합니다.
이러한 추가 에러 로그는 C:\Users\<Windows Username>\AppData\Local\National Instruments\NI Package Manager\logs에도 저장됩니다.
참고: NI는 설치 문제 해결을 마친 후에 MSI 로그를 비활성화 할 것을 권장합니다. MSI 로그를 활성화하면 패키지를 설치하는 데 걸리는 시간이 늘어납니다.
NI 패키지 관리자 에러 로그 읽기
NI 패키지 관리자 에러 로그 파일은 패키지 다운로드 및 설치 프로세스에 대한 매우 상세한 프로토콜을 포함하므로 해석하기 어려울 수 있습니다. 문제가 있는 패키지가 실패한 경우 로그에서 관련 에러 메시지를 찾아서 서버에서 오는지, 파일 복사, 설치 등인지 확인하십시오.
검색 기능을 사용하여 로그 파일 내에서 "error"라는 단어를 검색하면 로그에서 오류를 찾는 데 도움이 되고 주변 텍스트를 읽어 오류의 위치를 ​​식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
