現在、ファームウェアのアップデートは、特定のデバイスドライバとともに配布されます(たとえば、cRIO-9068には、NI CompactRIOドライバとともに配布されているファームウェアのアップデートがあります)。ドライバのバージョンをアップグレードするときは、ターゲットのファームウェアをアップグレードすることをお勧めします。
このファームウェアのアップグレードには、次の3つの方法があります。
NI MAXでのアップデート
- Measurement and Automation Explorer (MAX)を起動します。
- リモートシステムの下にデバイスが表示されたら、更新するデバイスを選択します。システム設定タブで、ファームウェアを更新ボタンをクリックします。
- デフォルトでは、ウィンドウは次のように正しい場所にロードされます。更新するファームウェアのバージョンを選択し、開くをクリックします。すべてのファームウェアファイルの場所は、<Program Files>\National Instruments\Shared\Firmware\です。そこから、デバイスのデバイス製品群と、その場所が正しくロードされていない場合は、ターゲットに対応するフォルダに移動します。追加情報セクションにある補足表を参照して、どのフォルダがどのデバイスに属しているかを確認します。
- 上記のウィンドウが閉じ、下のウィンドウがポップアップします。更新を開始をクリックします。
Web設定による更新
- Internet Explorerを起動します(Microsoft Silverlightが必要です)。
- Linux RTターゲットのIPアドレスに進みます。
- 管理者アカウントでログインします。デフォルトでは、ユーザー名はadminで、パスワードは空白のままです。
- ファームウェアをアップグレードをクリックします。
- ファームウェアのファイルを参照する必要がある場所にウィンドウが表示されます。すべてのファームウェアファイルの場所は、<Program Files>\National Instruments\Shared\Firmware\です。そこから、デバイスのデバイス製品群とターゲットに対応するフォルダに移動します。更新するファームウェアのバージョンを選択し、開くをクリックします。追加情報セクションにある補足表を参照して、どのフォルダがどのデバイスに属しているかを確認します。
プログラム的に更新する
ファームウェアは、
Upgrade Firmware VIを使用して更新できます。この
サンプルプログラムで詳細を見つけることができます。
ファームウェアをアップグレードするための3つ目の方法に関する詳細については、
Upgrading Firmware on My myRIO NI Linux Real-Time Deviceを参照してください。
ターゲットとフォルダ名:
| ターゲット | フォルダ名 |
| cRIO-9030 | 7755 |
| cRIO-9031 | 774B |
| cRIO-9032 | 7841 |
| cRIO-9033 | 7735 |
| cRIO-9034 | 774D |
| cRIO-9035 | 77DB |
| cRIO-9035 with NI-Sync | 7875 |
| cRIO-9036 | 77DC |
| cRIO-9037 | 7840 |
| cRIO-9038 | 77B9 |
| cRIO-9039 | 77DD |
| cRIO-9039 with NI-Sync | 7878 |
| cRIO-9040 | 78E3 |
| cRIO-9041 | 79D0 |
| cRIO-9042 | 78E8 |
| cRIO-9043 | 78E5 |
| cRIO-9045 | 78E4 |
| cRIO-9046 | 79CE |
| cRIO-9047 | 78E9 |
| cRIO-9048 | 78B7 |
| cRIO-9049 | 78EA |
| cRIO-9063 | 7740 |
| cRIO-9064 | 7741 |
| cRIO-9065 | 7742 |
| cRIO-9066 | 7743 |
| cRIO-9067 | 7744 |
| cRIO-9068 | 76D6 |
| ELVIS RIOコントロールモジュール | 7885 |
| sbRIO-9607 | 77D6 |
| sbRIO-9627 | 77D5 |
| sbRIO-9637 | 77D4 |
| sbRIO-9651 | 775E |
| NI roboRIO | 76F2 |
| NI 9149 | 774E |
| CVS-1458RT | 77AA |
| CVS-1459RT | 76CE |
| cDAQ-9132 | 773B |
| cDAQ-9133 | 77BD |
| cDAQ-9134 | 7773 |
| cDAQ-9135 | 77BC |
| cDAQ-9136 | 7833 |
| cDAQ-9137 | 7835 |
| myRIO-1900 | 762F |
| myRIO-1950 | 76D3 |
