最简便的方法是直接绘制数据数组而不是波形,然后将X轴按照采样率的倒数进行缩放。
1.访问此属性,
右键单击图表,然后选择
创建(create)»属性节点(property node) »X标尺(X scale)»偏移量与缩放系数(Offset and Multiplier)»缩放系数(Multiplier)。
- 右键单击新创建的属性节点,然后选择“全部更改为写入(Change All To Write)”。
- 使用DAQmx Timing VI中的采样率的倒数来为该属性赋值。
- 确保数据以数组形式传递到波形图表,而不是以波形的形式 。有两种方法:
- 方法1:使用DAQmx读取波形VI与获取波形组件VI组合仅绘制y值。
程序运行后,波形图或波形图表将显示从第0秒开始的数据。如果以每秒X个Sample的速率读取N个样本,则波形图形或波形图表将显示0到N /X秒之间的数据。详细示例请参阅附带的VI以查看如何实现这些更改。
