이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 웨이브폼이 아닌 데이터 배열을 플롯 한 다음 샘플 속도의 역수로 X축의 크기를 조정하는 것입니다.
1.이 프로퍼티에 액세스하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 하고
프로퍼티노드 생성 »X- 스케일»오프셋과 배율»배율을 선택하십시오.
- 새로 생성 된 프로퍼티 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모두 쓰기로 변경을 선택합니다.
- DAQmx 타이밍 VI의 샘플 속도 입력의 역수를 사용하여 이 프로퍼티를 설정하십시오.
- 웨이브폼 대신 배열로 데이터가 전달되는지 확인하십시오. 이에 대한 두 가지 옵션이 있습니다.
- 옵션 1 : 웨이브폼 구성요소 얻기 VI와 결합 된 DAQmx 웨이브폼 읽기 VI를 사용하여 y 값만 플롯합니다.
- 옵션 2 : DAQmx Read 1D 또는 2D array를 사용하여 결과 배열을 그립니다.
이제 그래프 또는 차트에 0 초부터 시작하는 데이터가 표시됩니다. N개의 샘플을 X의 속도로 읽으면 그래프 또는 차트는 0과 N*X 초 사이의 데이터를 표시합니다. 이러한 변경 사항을 구현하는 방법의 예를 보려면 첨부 VI를 참조하십시오.
