La forma más fácil de hacer esto es trazar una matriz de datos, en lugar de una forma de onda, y luego escalar el eje X por el inverso de su frecuencia de muestreo.
1. Para acceder a esta propiedad,
haga clic con el
botón derecho en el gráfico y seleccione
Create Property Node » X-Scale » Offset and Multiplier » Multiplier.
- Haga clic con el botón derecho en el nodo de propiedad recién creado y seleccione Change All to Write.
- Use la inversa (función llamada en LabVIEW y por su termino en ingles inverse ) de la entrada de Frecuencia de muestreo o en su termino en inglésa Sample Rate del DAQmx Timing VI para establecer esta propiedad.
- Asegúrese de que los datos se pasan al gráfico de forma de onda como una matriz en lugar de como una forma de onda. Hay dos opciones para esto:
- Opción 1: use DAQmx Read Waveform VI combinada con Get Waveform Components VI para trazar solo los valores y.
En
- Opción 2: Utilice la matriz DAQmx Read 1D o 2D y trace la matriz resultante.
El
graph o
chart ahora mostrará los datos a partir de 0 segundos. Si se leen N números de muestras a una frecuencia de X, entonces el gráfico o la tabla mostrarán datos entre 0 y N * X segundos. Vea el VI adjunto para ver un ejemplo de cómo implementar estos cambios.
