首頁
支援
在MAX中匯出/匯入系統配置
在MAX中匯出/匯入系統配置
更新 Jun 22, 2022
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
軟體
驅動程式
NI-DAQmx
我想將幾個通道/任務相關的配置匯出至另一台電腦使用或作為備份。我該如何保存MAX的配置以便在另一個系統上使用或作為備份保留?
在MAX中保存NI-DAQmx設備,任務和通道,可以按照以下步驟操作:
從下拉選單中選擇
File
Export
在“
National Instruments Configuration Export Wizard
”對話框中,選擇要從中匯出配置的系統。然後選擇要保存文件的位址。如果不使用默認文件名,則必須輸入合適的文件副檔名。可用的文件副檔名包括
NI Configuration Export File
( .nce ),
NI-DAQmx INI File
( .ini )和
NI-DAQmx Tab Delimited Text File
( .txt )。下表詳細介紹了不同文件類型的區別,在匯入/匯出MAX配置時,可參閱下表來選擇合適的文件格式。點擊
Next
選擇需要匯出的任務、全域通道和其他任何設置。您可以單獨選擇每個項目,也可以通過點擊“
Check All
”或 “ 按
Check By Product
” 按鍵進行批量選擇。
點擊
Export
彈出的視窗將顯示匯出配置的狀態報告。您可以編輯和保存此報告,但此操作不是必需的。
點擊
Finish
注意:如果您在一台電腦上將DAQ設備配置為設備1,而您希望在另一台電腦上配置其為設備2,MAX將自動為您更改名稱,而無需手動更改。
若要使用已保存的
NI-DAQmx
設備,任務和通道:
從下拉式功能表中選擇
File
Import
輸入或瀏覽至包含設定檔的目錄路徑。然後選擇要匯入的系統。選擇
Next
摺疊配置樹狀圖將顯示設定檔中保存的所有設備,通道和任務。選中您需要匯入項旁邊的核取方塊。
按一下
Import
彈出的窗格將顯示匯入配置的狀態報告。您可以編輯和保存此報告,但此操作不是必需的。
按一下
Finish
注意:
上述操作也可以在
LabVIEW 8.0
及更高版本中以程式設計方式實現。使用
Copy Configurations VI
MAX
中的所有配置都可以匯出到本地或遠端電腦中
保存傳統
NI-DAQ
虛擬通道:
打開
MAX
並從下拉式功能表中選擇
Tools
Traditional NI-DAQ Configuration
Save Configuration As
保存當前配置到檔案裡並關閉
MAX
注意:
當啟動
MAX
時,它會搜索最後一次使用的設定檔,並將該檔案用作新資料來源。您在
MAX
中所做的任何更改操作都將自動保存到該檔案中。保存設定檔後還會將該新檔案設置為使用中的設定檔。若您不想在下次打開
MAX
時使用保存的設定檔,您可以在下次打開
MAX
後手動更改要使用的設定檔,或重新命名儲存設定檔。如果您使用的是第二種方法,
MAX
將找不到最後一個使用的設定檔,並將自動創建一個新的設定檔。
使用儲存的傳統
NI-DAQ
虛擬通道:
打開
MAX
並從下拉式功能表中選擇
Tools
Set Active Configuration
瀏覽並選擇已儲存的檔案。
注意:當您將使用中的配置設置為已保存的檔案後,注意
MAX
將會一直將該檔案作為新資料來源,直到您手動使用了其他設定檔或更改了設定檔名稱。請確保設定檔位於本地電腦上,否則
MAX
將無法正確載入配置資訊。
相關連結
Import and Export a MAX Configuration Through LabVIEW
I Cannot See the Virtual Channels that I Created and Saved in a Configuration File
Saving and Loading Measurement & Automation (MAX) Configurations is Not Working in 2000/XP/Vista
Recovering the NI-MAX Configuration Without Using the Export Options
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
