NI Measurement & Automation Explorer(NI MAX) 데이터베이스 수동 리셋하기
업데이트 됨 Sep 4, 2025
환경
운영 체제
다음 문제 중 하나가 있습니다.
  • NI MAX 데이터베이스를 자동으로 복원하려고 시도했지만 작동하지 않습니다.
  • NI Measurement & Automation Explorer(NI MAX)를 시작하고 다음을 수행합니다.
    • 화면에 나타나지 않습니다.
    • "플러그인 로드 중" 스플래시 화면에서 멈춥니다.
    • 다음 메시지가 나타납니다: 이 장치의 설정을 업데이트하는 동안 문제가 발생했습니다. 작업 시간이 초과되었습니다.
  • NI MAX 데이터베이스가 손상된 것 같습니다.
  • 내 PXI(e) 카드가 잘못된 순서로 열거되거나 "PXI1Slot#" 대신 "Dev#"로 열거됩니다.
  • 다음의 오류 팝업: ERROR niGPIBsys.dll 플러그인 022718.txt
NI MAX(Measurement & Automation Explorer) 버전 5.0 이상을 사용 중이고 NI MAX를 열 수 있는 경우, 이 가이드의 단계에 따라 데이터베이스를 자동으로 재설정하십시오 . 다음 단계에 따라 수동으로 수행할 수도 있습니다:
1. 모든 NI 어플리케이션을 종료합니다. 이 절차를 수행하는 동안 모든 방화벽 소프트웨어(예: F-Secure, Norton, ZoneAlarm 등)가 비활성화 되어 있는지 확인하십시오. 이는 Windows Vista, 7 또는 10에서 특히 중요합니다.
2. MAX 데이터베이스 서비스를 중지합니다:
Windows XP 및 Windows 2000:
  • Windows 시작 메뉴에서 실행...을 선택합니다.
  • cmd를 입력하고 확인을 클릭합니다.
  • 명령 프롬프트에서 net stop mxssvr을 입력하고 Enter 키를 눌러 MAX 데이터베이스 서비스를 중지합니다. 다른 서비스를 중지하라는 메시지가 나타나면 중지하십시오.
  • exit를 입력하고 Enter 키를 눌러 명령 창을 닫습니다.
Windows Vista, 7 또는 10:
  • Windows 시작 메뉴에서 프로그램 » 보조 프로그램을 선택합니다.
  • 명령 프롬프트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자 권한으로 실행을 선택합니다. 관리자 권한 없이 명령 프롬프트를 실행하면 다음의 오류를 만날 수 있습니다: 시스템 오류 5가 발생했습니다. 접근이 금지되어 있습니다.
  • net stop mxssvr을 입력하고 Enter 키를 눌러 MAX 데이터베이스 서비스를 중지합니다. 다른 서비스를 중지하라는 메시지가 나타나면 중지하십시오.
  • exit를 입력하고 Enter 키를 눌러 명령 프롬프트 창을 닫습니다.
  • 서비스를 중지할 수 있는 경우 6단계로 바로 건너뜁니다.
  • MAX 데이터베이스 서비스를 중지할 수 없는 경우 시스템 구성 시작에서 National Instruments 소프트웨어를 제거하십시오.
    • msconfig를 입력하고 확인을 클릭합니다.
    • 시작 탭으로 이동합니다.
      • 참고: Windows 10에서는 시작 작업을 비활성화 하기 위해 작업 관리자로 리디렉션 됩니다.
    • 목록에서 NI 업데이트 서비스NI 디바이스 모니터를 선택 해제하십시오.
      • 참고: NI 패키지 관리자가 설치되어 있으면 NI 업데이트 서비스가 설치되지 않을 수 있습니다.
    • 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.
      • 참고: Windows 작업 관리자에는 적용 버튼이 없습니다.
    • 컴퓨터를 재부팅하고 아래 운영 체제에 맞는 단계로 이동합니다.
를 사용한 스크린샷
3. 마지막 폴더 찾기:
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\MAX\Data Dictionaries\Last 로 이동합니다.
  • Application Data 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 숨겨진 폴더를 보려면 도구 » 폴더 옵션 ...을 선택한 다음 보기 탭을 클릭합니다.
  • 숨김 파일 및 폴더 표시를 선택합니다.
Windows Vista 또는 7:
  • C:\ProgramData\National Instruments\MAX\Data Dictionaries\Last 로 이동합니다.
  • ProgramData 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. C: 디렉토리의 메뉴 표시줄로 이동하여 구성 » 폴더 및 검색 옵션을 선택한 다음 보기 탭을 클릭합니다.
  • 숨김 파일 및 폴더 표시 옵션을 선택합니다.
  • 보호된 운영 체제 파일 숨기기 옵션을 선택 취소합니다.
Windows 10:
  • ProgramData 폴더는 기본적으로 숨겨져 있을 수 있습니다. 숨겨진 폴더가 있는지 확인하려면 C: 디렉토리의 메뉴 표시줄로 이동하여 보기 » 옵션 » 폴더 및 검색 옵션 변경을 선택합니다.
  • 폴더 옵션 창에서 보기 탭을 클릭합니다.
4. 마지막 폴더의 백업 복사본을 만들어 다른 위치에 저장합니다.
5. 데이터 폴더를 찾습니다.
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\MAX\Data\ 로 이동합니다.
  • C:\ProgramData\National Instruments\MAX\Data 로 이동합니다.
6. 데이터 폴더의 백업 복사본을 만들어 다른 위치에 저장합니다.
7. 원본 데이터 폴더를 열고 config3.mxs.bak 파일을 찾습니다. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하여 이 파일의 생성/수정 시간을 확인하십시오. 일반 탭에는 생성된 시간과 마지막으로 수정된 시간이 나열됩니다. 파일이 최근 구성 설정을 포함하도록 날짜가 지정된 경우 다음 단계를 계속하여 구성의 유효한 백업을 복구해 보십시오. 파일이 너무 오래되어 관련 구성 정보를 포함할 수 없거나 config3.mxs.bak가 config3.mxs 와 크기가 같은 경우 전체 Data 폴더를 삭제하고 10단계로 건너뜁니다.
참고 : Data 폴더 전체를 삭제하면 모든 MAX 구성 설정이 제거됩니다.
8. MAX\Data 폴더에서 config3.mxs, config3.mxc, config3.mxd, config3.mx5storage.mxc 파일을 삭제하거나 이름을 바꿉니다.
참고: Data 폴더를 삭제할 수 없는 경우 안전 모드에서 컴퓨터를 다시 시작한 다음 폴더를 삭제할 수 있습니다.
9. config3.mxs.bak의 이름을 config3.mxs 로 바꿉니다.
10. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
11. NI MAX를 엽니다. Data 폴더를 완전히 삭제하지 않은 경우 백업으로 저장된 구성 정보로 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 NI MAX가 기본 구성으로 복원됩니다. 백업이 제대로 된 경우 12단계를 따르고 13단계로 바로 건너뛰지 않은 경우에는 12단계를 따르십시오.
12. MAX 데이터베이스 서비스가 작동하면 시스템 구성 시작에서 National Instruments 소프트웨어를 재설정 합니다.
  • 시작 탭으로 이동합니다.
  • 목록에서 NI 업데이트 서비스NIDEVMON을 선택하십시오.
  • 컴퓨터를 재부팅하면 변경 사항이 적용됩니다.
13. NI MAX 데이터베이스의 백업 버전으로 되돌려도 이 오류가 해결되지 않으면 손상된 원래 Last 및 Data 폴더를 MAX 지원 보고서와 함께 NI 기술 지원팀으로 보내주십시오. MAX 기술 보고서를 사용하여 Measurement & Automation Explorer (MAX) 구성 정보 문서화에 설명된 단계에 따라 MAX에서 이 보고서를 생성할 수 있습니다.
