查找 NI 软件和驱动程序的自述文件
更新 Jan 29, 2026
环境
  • TestStand
  • LabVIEW NXG
  • LabWindows/CVI
  • VeriStand
  • Measurement Studio
  • DIAdem
  • Vision Development Module
驱动
  • NI-DMM
  • NI-SCOPE
  • NI-SWITCH
  • NI-VISA
  • NI-488.2
操作系统
  • Linux
  • Mac OS X
  • 我该如何查找我的 NI 软件和驱动程序的自述文件和发行说明或信息?
  • 我该如何找到有关我的 NI 软件和驱动程序的信息,例如操作系统兼容性、系统要求、新功能、已知问题或错误修复?
每个版本的 NI 软件和驱动程序都包含一个自述文件。自述文件在每次发布前由 NI 研发部门审核,其中包含有关支持、要求、兼容性和其他需求的最准确信息。
查找您的自述文件、错误、补丁和兼容性信息:
发行说明提供了有关 NI 软件产品的特定于版本的信息,例如自述文件,安装说明,已知问题列表,错误修正信息,兼容性和其他重要的发行详细细节。
手动查找发布在 NI 在线手册数据库的自述文件:
从 2014 或 14.0 版本开始,您可以浏览或搜索发布在NI 在线手册的许多产品和驱动程序的自述文件。这包括 Windows, Linux 和 Mac OS。
注释:并非所有产品的自述文件都在此处发布,并且某些产品可能具有 2014 和 14.0 之前的版本。
查找发布在 NI 下载的自述文件:
大多数 NI 软件编程环境和所有驱动程序版本都会在其下载页面上发布自述文件链接。您可以在NI 驱动程序或NI 软件产品中搜索和浏览这些下载页面。在点击自述文件链接之前,您可以通过语言下拉菜单中选择您的首选语言来更改自述文件语言。
使用 Windows 开始菜单查找本地安装的自述文件:
本地安装的所有 NI 软件和驱动程序都应包含通过开始菜单导航到自述文件的快捷方式。请通过开始菜单>>所有程序>>National Instruments 来找到它。然后,您可以导航到包含您的产品的文件夹,您应该会找到标有Documentation或Readme的子文件夹,其将包含自述文件的快捷方式。
使用 Windows 文件资源管理器查找本地安装的自述文件:
本地安装的所有 NI 软件和驱动程序都应包含本地存储的自述文件。您可以在<Program Files>\National Instruments找到这些文件。大多数位于产品的主文件夹下,但有些可能位于Documentation或Readme子文件夹下。
查找本地安装在 Mac OS X 上的自述文件:
本地安装的所有 NI 软件和驱动程序都应包含本地存储的自述文件。您可以在Applications/National Instruments/中找到这些文件。大多数位于产品的主文件夹下,但有些可能位于Documentation或Readme子文件夹下。
附加信息
  • NI 自述文件可以通过线上访问和您的本地电脑上找到。NI 建议首先尝试访问在线自述文件,因为这些自述文件可能会在发布后更新。
  • 注释:自述文件中包含的信息仅适用于该版本。许多产品具有跨越多个受支持版本的兼容性页面,整合了许多自述文件中的信息。例如, LabVIEW 和 Windows 兼容性或NI-DAQmx 和 LabVIEW 兼容性。
