将使用逗号或句点作为小数点的浮点数转换为字符串
更新 Oct 25, 2023
环境
在不同的语言设置的操作系统中,浮点数转换得到字符串的小数点有两种表示:句点或者逗号。而我希望在将浮点数转换为字符串时,不管操作系统的语言设置是什么,转换出的字符串始终使用逗号或始终使用句点作为小数点。要怎样才能实现呢?
方法1
可以使用LabVIEW中的“格式化写入字符串”(Format Into String)函数来实现。
  1. 双击该函数以查看“编辑格式字符串“( Edit Format String)对话框。
  2. 从”已选操作“(Selected Operation)菜单中选择”指定小数点字符“(Specify Decimal Point Character )。
  3. 选择需要的小数点格式(逗号或句点),然后单击“  添加新操作”(Add New Operation) 。
  4. 从”已选操作“(Selected Operation)菜单中选择格式化数字的方式。
  5. 完成后单击“ OK” 。
方法2
您也可以在“格式化写入字符串”(Format Into String)接线端创建一个字符串常量,如果常量中输入%,;%f ,默认小数点格式为逗号,如果输入%.;%f,默认小数点格式为句点。该操作与编辑对话框有相同的功能,可以产生一个小数。
