홈
지원
쉼표 또는 마침표를 소수점으로 사용하여 부동 소수점 숫자를 문자열로 변환
업데이트 됨 Nov 27, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
소프트웨어
LabVIEW
많은 국가의 사람들이 사용할 응용 프로그램을 작성 중이며 부동 소수점 숫자를 문자열로 변환 할 때 일관된 동작이 필요합니다. 예를 들어, 언어가 독일어로 설정된 시스템에서 문자열로 변환하면 소수점, 마침표 대신 쉼표가 사용됩니다. 문자열로 변환 할 숫자가 있지만 사용자 OS의 언어와 상관없이 항상 문자열을 쉼표로 사용하거나 항상 소수점으로 마침표를 사용하고 싶습니다. 어떻게해야 합니까?
옵션 1
이것은 LabVIEW의
문자열로 포맷 (Format Into String)
함수를 사용하여 수행 할 수 있습니다.
함수를 두 번 클릭하여
포맷 문자열 편집
대화 상자를 표시합니다.
선택된 작업(예)
메뉴에서
소수점 문자 지정을
선택하십시오.
소수점 (쉼표 또는 마침표)을 선택한 다음
새 작업 추가
를 클릭하십시오.
선택된 작업(예)
메뉴에서 번호의 형식을 지정하는 방법을 선택하십시오.
완료되면
확인을
클릭하십시오.
옵션 2
터미널에 문자열 상수를 생성하고
% ,; % f
를 쉼표 또는
%.; % f
로 기본 설정하여 기간을 기본값으로 입력 할 수도 있습니다. 이렇게하면 대화 상자를 편집 할 때와 같은 기능을 수행하고 소수의 결과가 나타납니다.
관련 링크
Convert from a String to a Numeric Data Type in LabVIEW
LabVIEW Help: Format Into String Function
LabVIEW Help: Format Specifier Syntax
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
