手动清除数据
此方法可用于波形图表或波形图。为简单起见,下面使用术语“波形图”。
- 打开包含波形图控件的LabVIEW VI。
- 在前面板上,右键单击波形图>>选择数据操作>>清除图形。
以编程方式清除数据
有多种方法可以以编程方式清除波形图表或波形图中的数据。您可以使用特定的属性节点来清除前面板控件,具体取决于使用的是“波形图表”还是“波形图”。对于这两种数据类型,都可以使用“初始化为默认值”属性节点。
波形图表
您可以通过向其“历史数据”缓冲区写入一个空数组来以编程方式清除波形图表:
- 在程序框图上,右键单击波形图表图标>>选择“创建”»“属性节点”»“历史数据 ”。
- 请注意,属性节点顶部栏的颜色由波形图表中使用的数据类型决定。
- 右键单击“历史数据”属性节点,然后选择“转换为写入”。
- 右键单击“历史数据“接线端,然后选择“创建常量”。
这会将空数据数组写入波形
图表并将在执行此代码时清除历史记录。
波形图
您可以通过向其"值"属性写入一个空数组来以编程方式清除波形图:
- 通过右键单击波形图并选择“数据操作” »“清除图形”以确保波形图被清除。
- 右键单击波形图,然后选择创建»属性节点»值。
- 右键单击“值”,然后选择“转换为写入”。
- 右键单击值接线端,然后选择创建常量。
这会将空数据写入波形图
并在执行此代码时清除波形图。
重新初始化为默认值
如果确保波形图或波形图表的默认值为空数组,也可以使用“
重新初始化为默认值”方法:
- 通过右键单击前面板中的控件>>选择数据操作>>清除图形或清除图表,确保波形图/波形图表已清除。
- 右键单击波形图/波形图表>>选择数据操作>>将当前值设置为默认值,将此空状态设置为默认状态。
- 在框图上,右键单击波形图/波形图表,然后选择创建>>调用节点>>重新初始化为默认值。
此方法使前面板控件返回其默认状态。
