NI VLM入門: サーバーのライセンスファイルを取得する
更新しました Jul 24, 2026
環境
  • Volume License Manager
この記事では、ボリュームライセンスファイルを取得して、NI Volume License Manager (VLM)の使用を開始する方法について説明します。この記事では、ライセンスサーバーを実行するコンピューターにVLMが正常にインストールされていることを前提としています。
この記事は、 VLM 入門シリーズの一部です。
序章:
ボリュームライセンスマネージャーを使用するには、ボリュームライセンスファイルが必要です。このファイルはNIから入手でき、ライセンスサーバーにインストールされます。NI Agreements の担当者に次の情報を連絡すれば、ボリュームライセンスファイルを取得することができます。
  1. ライセンスサーバーのコンピューター名
  2. ライセンス サーバーのコンピューター IDまたはMAC アドレス
VLM 3.0 以降の場合:
NIボリュームライセンスマネージャでサーバー名とコンピュータIDを検索するを参照してください。
または、コマンドプロンプトで次のコマンドを使用します。コマンドプロンプトを開くには、Windowsのスタートをクリックし、 cmdと入力してEnterを押します。これにより、コマンドプロンプトが表示されます。
  • ライセンスサーバーのコンピュータ名を取得するには%computername%と入力してEnterを押します。
  • MACアドレスを取得するには: ipconfig/allと入力してEnterを押します。Ethernet adapter Local Area Connection という見出しの下に、MACアドレスが物理アドレスとしてリストされています。
VLM 2.1.1 以前の場合:
ライセンスサーバーのコンピューター名とコンピューター IDを取得するには:
  1. NIボリュームライセンスマネージャを開く
  2. オプション>>コンピュータ情報を表示を選択します
ここで、サーバー名とコンピュータIDまたはMAC アドレスをNI契約担当者(services@ni.com )に送信して、ボリュームライセンス ファイルを取得します。
次のステップ: ライセンスファイルのインストール
追加情報:
NI VLMで一度に管理できるボリュームライセンスファイルは 1つだけです。複数のボリュームライセンス契約を統合する必要がある場合は、 services@ni.comに電子メールを送信して、単一のボリュームライセンスファイルを取得してください。
ボリュームライセンスファイルを使用して、コンピュータIDが生成されたコンピュータでのみ、VLMを実行できます。コンピュータIDをキーとして使用すると、ボリュームライセンス ファイルを別のサーバーにコピーして使用することができなくなります。
