NI VLM 시작하기: 클라이언트 권한 추가하기
업데이트 됨 Jun 1, 2026
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
VLM(Volume License Manager, 볼륨 라이센스 관리자)을 설정하고 라이선스 파일을 설치했으면 이 문서에서는 클라이언트가 사용자 또는 컴퓨터로 이 소프트웨어에 액세스할 수 있는 권한을 추가하는 방법을 설명합니다. 또한 라이센스를 확인하거나 반환하는 방법에 대해서도 설명합니다.
이 문서는 VLM 시작하기 시리즈의 일부입니다.
소개
고객이 VLA(Volume License Agreement, 볼륨 라이센스 계약)에 따라 소프트웨어에 액세스할 수 있는 권한을 추가, 수정 또는 제거하려면 먼저 기명 사용자 라이센스(named-user license), 컴퓨터 기반 라이센스(computer-based license) 또는 이 둘의 조합이 있는지 확인해야 합니다. 기명 사용자 라이센스의 경우 권한을 부여할 사용자의 로그인 이름이 필요합니다. 이것은 시스템에 로그인하는 데 사용되는 이름입니다. 컴퓨터 기반 라이센스의 경우 클라이언트 컴퓨터 이름이 필요합니다. 컴퓨터 이름을 찾으려면 클라이언트 머신으로 이동하여 시작≫프로그램≫National Instruments≫NI License Manager로 이동합니다. 컴퓨터 정보 표시 버튼을 선택하고 컴퓨터 이름을 가져옵니다. 필요한 정보를 얻은 후 라이선스 모델에 따라 권한을 할당할 수 있습니다.
VLM 3.0 및 VLM 3.1용
필요한 정보를 얻었으면 NI VLM을 시작하고 필요에 따라 다음 단계를 따르십시오.
VLM 3.0: 컴퓨터 추가
VLM 3.0: 소프트웨어에 정보 및 권한 추가
이전에 VLM 3.0 또는 3.1로 관리되었던 서버에서 이동하는 경우, NI 볼륨 라이센스 관리자 가져오기 유틸리티를 참조하여 사용자 및 컴퓨터에 대한 구성을 가져올 수 있습니다. 그러나 VLM 2.1.1에서 업그레이드하고 새 서버로 이동하는 경우 구성을 가져오는 방법에 대한 지침은 NI VLM 2.1.1 서버를 다른 서버의 NI VLM 3.0으로 마이그레이션 하는 방법을 참조하십시오.
참고: Volume License Manager 3.0 또는 3.1 내에서 수정한 후에는 VLM 창의 왼쪽 상단에 있는 변경 사항 적용을 클릭해야 합니다. 이것을 누르지 않으면 구성 변경 사항이 업데이트 되지 않습니다.
VLM 2.1.1 및 이전 버전의 경우
필요한 정보를 얻었으면 NI VLM을 시작하고 다음 단계를 따르십시오.
  1. 컴퓨터 추가 또는 사용자 추가 버튼을 클릭합니다. 다음 대화 상자에 클라이언트 정보를 입력합니다. (정보 탭의 소유자 섹션에 있는 필드는 선택 사항이며 자신의 기록 보관에 사용할 수 있습니다.)
  2. VLA에 포함된 사용 가능한 소프트웨어 패키지를 나열하는 권한 탭을 선택합니다.
  3. 클라이언트가 사용해야 하는 각 소프트웨어 패키지 옆에 확인 표시를 하십시오.
  4. 컴퓨터 기반 라이선스인 경우 사용자 탭을 선택하여 컴퓨터에 연결된 모든 사용자를 추가합니다. 확인을 클릭하고 각 클라이언트 컴퓨터에 대해 이 프로세스를 반복합니다.
  5. 변경 사항 적용을 클릭하여 이러한 새 설정 및 권한으로 서버를 새로 고칩니다. 변경 사항을 적용하지 않으면 변경 사항이 손실됩니다.
VLM 2.1.1: 새 사용자 정보 추가
VLM 2.1.1: 소프트웨어에 권한 추가
또한 NI VLM 가져오기 유틸리티를 사용하여 이전 서버에서 클라이언트 구성을 가져올 수 있습니다.
참고: 클라이언트 컴퓨터 또는 사용자가 네트워크를 통해 VLM 서버에 연결되지 않는 경우 연결 해제된 라이선스를 생성해야 합니다. NI VLM 시작하기: 네트워크 연결이 없는 환경 또는 홈 라이센스 생성하기
다음 단계: 네트워크 연결이 없는 환경 또는 홈 라이선스 생성
이전 단계: 서버 설정 구성
