소개
클라이언트 컴퓨터가 볼륨 라이센싱 서버를 ping할 수 있는지 확인하면 서버 간에 작동하는 네트워크 연결을 확인하는 데 도움이 됩니다. ping 테스트를 수행하는 동안 라이센스 서버에 주소를 지정하는 두 가지 주요 방법이 있습니다. 컴퓨터 이름/별칭 또는 IP 주소를 기준으로 합니다. 시스템 이름이나 별칭으로 라이센싱 서버를 ping할 때 네트워크는 DNS(Domain Name System)에 의존하여 입력된 이름을 해당 시스템의 IP 주소와 일치시킵니다. Ping 테스트는 아래에 설명된 Windows 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.
ping 테스트 실행
ping 테스트의 경우 컴퓨터 이름과 IP 주소를 모두 사용하여 ping을 수행합니다.
- 라이센스 서버의 IP 주소와 컴퓨터 이름을 얻습니다. IP 주소는 ipconfig 명령을 사용하여 얻을 수 있고 시스템 이름은 Windows 명령 프롬프트에서 hostname 명령을 사용하여 얻을 수 있습니다.
- 클라이언트 컴퓨터에서 Windows 명령 프롬프트를 열고 ping 명령을 사용하여 해당 IP 주소를 사용하여 서버에 테스트 ping을 보냅니다.
성공한 경우:
실패한 경우:
- IP 주소를 사용하여 ping 테스트에 성공했다면 이제 대신 컴퓨터 이름을 사용하여 테스트를 반복합니다.
결과의 의미
해당 IP 주소를 사용하여 라이센스 서버를 Ping할 수 없음
이는 한 시스템에서 다른 시스템으로의 네트워크 경로가 없음을 의미합니다. 컴퓨터를 동일한 네트워크에 배치하는 데 도움이 필요하면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
IP 주소가 응답하지만 시스템 이름 또는 별칭이 응답하지 않음
이것은 DNS 문제일 가능성이 높습니다. 이 문제는 DNS 서버가 컴퓨터 이름을 해당 IP 주소에 매핑할 수 있도록 하거나(로컬 DNS 서버를 사용하는 경우) IP 주소만 사용하여 라이센스 서버의 주소를 지정하여 방지함으로써 해결해야 합니다. DNS 문제를 해결하는 데 도움이 필요하면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
두 테스트가 모두 성공한 경우
이것은 라이센싱 서버가 클라이언트 머신에서 주소를 지정할 수 있고 머신 이름을 사용할 때 네트워크가 라이센싱 서버로 라우팅할 수 있음을 확인합니다. 다음으로 올바른 포트가 열려 있는지 확인하는 단계로 이동합니다.
