NI VLM入門:配置服務器設置
更新 Apr 14, 2026
環境
軟體
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
本文將解釋如何在NI Volume License Manager(VLM)中配置服務器設置。如果您需要查看正在使用的端口,想要更改端口或確保端口已打開,則此訊息可能會有所幫助。如果您在訪問批量許可證服務器時遇到問題,通訊速度緩慢或者其他錯誤,也可以提供幫助。
本文是VLM入門系列的一部分。
配置服務器設置時,需要考慮以下幾項。如果您在與批量許可證服務器通訊時遇到問題,請參考《 VLM故障排除指南》 。
配置NI VLM端口
如果您正在該電腦上運行其他許可證服務器或啟用了防火牆,請更改或釋放託管服務器上以及最終用戶電腦上的端口。
對於VLM 3.0和VLM 3.1
  1. Configuring NI VLM Ports
  2. 參考Configuring Communication Ports for NI VLM or FLEXnet Publisher
NI VLM 3.0 & 3.1 Preferences - Main Licensing Port
對於VLM 2.1.1和更早版本
  1. 選擇Options»Preferences。
  2. 選擇General。
  3. 在“License Server Port”中輸入要使用的端口。預設是27000。端口範圍是1-64000(包含1-64000)。
  4. 在“Background Process Port”中輸入要使用的端口。除非有衝突端口或許可證服務器上有防火牆,否則不需要更改此端口。許可證服務器隨機選擇預設端口號,範圍包括1-64000。
NI VLM 2.1.1 Preferences - Main Licensing Port
啟用使用Usage Log
啟用或禁用使用Usage Log。包含NI VLM控制的軟體的使用訊息,例如簽入和簽出紀錄,以及相關的客戶端訊息。
對於VLM 3.1
  1. 選擇Reports,然後選擇您要生成的報告類型。
NI VLM 3.1 Reports Tab
對於VLM 3.0
  1. 選擇Tools»Preferences。
  2. 選擇General。
  3. 在“Miscellaneous Settings”下,您可以選擇“ Enable Usage Log” 。預設情況下為啟用此功能。
NI VLM 3.0 Preferences - Usage Log
對於VLM 2.1.1和更早版本
  2. 選擇General。
  3. 選擇Enable Usage Log。 (如果許可證文件已過期,它將被禁用。)
NI VLM 2.1.1 Preferences - Usage Log
設置管理員訊息
輸入管理員訊息,包括姓名,電話,電子郵件和URL。您使用“Create Volume License Installer wizard”創建的所有安裝程序中都包含這些訊息。當您將斷開連接的許可證通過電子郵件發送給最終用戶時,將使用您在此處指定的電子郵件地址。
對於VLM 3.0和VLM 3.1
  1. Setting the Administrator Information
NI VLM 3.0 & 3.1 Preferences - Administrator Information
對於VLM 2.1.1和更早版本
  2. 選擇Administrator。
  3. 填寫“名稱”,“電話”,“電子郵件”和“ URL”。
NI VLM 2.1.1 Preferences - Administrator Information
設置Overdraft政策
啟用將新許可證添加到批量許可協議(VLA)的功能。
對於VLM 3.0和VLM 3.1
  1. Configuring Overdraft
  2. Setting Overdraft Policies
NI VLM 3.0 & 3.1 Preferences - Overdraft
對於VLM 2.1.1和更早版本
  2. 選擇Policies。
  3. 如果要允許Overdraft,請選擇“Allow Overdraft”。此設置適用於您的許可證文件中的所有產品,除非特別指定。注意:此設置不適用於批量許可協議中使用並發許可證的產品。
  4. 如果要啟用pay-as-you-go,請選則"Enable Pay-As-You-Go"。當您超出使用席次時,此設置會提醒您發送電子郵件到Agreements@ni.com ,以通過購買相應的許可證來涵蓋透支情況。
NI VLM 2.1.1 Preferences - Overdraft
為最終用戶啟用技術支援
確認此選項可將最終用戶訊息添加到Activity Compliance Log中。只有Activity Compliance Log中包含的最終用戶才有資格與NI聯繫以獲得技術支援。
對於VLM 3.1
此設置自動啟用。
對於VLM 3.0
  2. 選擇General。
  3. 在“Miscellaneous Settings”下,確保選取“Include client information in activity compliance log” 。
NI VLM 3.0 Preferences - Miscellaneous Settings
對於VLM 2.1.1和更早版本
  2. 選擇Policies。
  3. 確保選擇“Include Owner Information in Activity Compliance Log for Technical Support” 。
NI VLM 2.1.1 Preferences - Policies
配置客製化選項
配置客製化選項以存儲有關最終用戶和電腦的訊息。
對於VLM 3.0和VLM 3.1
  1. Configuring Custom Fields
NI VLM 3.0 & 3.1 Preferences - Custom Fields
對於VLM 2.1.1和更早版本
  2. 選擇Custom Fields。
  3. 根據需要添加,刪除或重命名選項。
  4. 選擇特定選項,然後點擊“Require”以選擇該選項是必填還是選填。
  5. 注:在NI VLM中添加電腦或用戶時,無論此設置如何,所有選項都是可選的。
NI VLM 2.1.1 Preferences - Custom Fields
配置電子郵件服務器設置
啟用通過帳戶擁有的SMTP服務器從NI VLM中通過電子郵件發送斷開連接的許可證文件的功能。
對於VLM 3.1
  1. Configuring Email Server Settings
NI VLM 3.1 Preferences - Email Server
對於VLM 3.0
  2. 選擇Email Server。
  3. 在“ Outgoing Mail Server Information”中輸入SMTP服務器地址。您可以選擇指定端口號,例如smtp.example.com:465。如果您的SMTP服務器需要SSL加密,請選擇“This server requires an encrypted connection (SSL)”。如果未使用SSL加密,則預設端口為25。如果使用SSL加密,則預設端口為465。
  4. 如果SMTP服務器需要身份驗證,請在“Login Information”中輸入您在SMTP服務器上使用的用戶名和密碼。
  5. 如果您希望收到NI VLM發送的每封電子郵件的副本,請在Options中勾選對Carbon copy the administrator on every email sent by NI VLM。
NI VLM 3.0 Preferences - Email Server
對於VLM 2.1.1和更早版本
  2. 選擇Email Server。
  3. 在“Outgoing Mail Server Information”中輸入SMTP服務器地址。您可以選擇指定端口號,例如smtp.example.com:465。如果您的SMTP服務器需要SSL加密,請選擇“This server requires an encrypted connection (SSL)”。如果未使用SSL加密,則預設端口為25。如果使用SSL加密,則預設端口為465。
  5. 如果要接收NI VLM發送的每封電子郵件的副本,請在“Options”部分中選則“Copy the administrator on every email sent by NI VLM” 。
NI VLM 2.1.1 Preferences - Email Server
下一步
下一步:添加客戶端權限
上一步:安裝許可證文件
