在不使用 LabVIEW 的情況下將 Bitfile 下載到 NI FPGA 控制器
更新 Aug 12, 2025
環境
硬件
  • CompactRIO Controller
軟體
驅動程式
  • NI CompactRIO
這篇文章說明了如何在沒有安裝 LabVIEW FPGA 模組的情況下,透過 Measurement and Automation Explorer (MAX) 將 Bitfile 下載到 FPGA 目標。
本指南提供兩種方法:
  1. 使用 NI RIO Device Setup 下載 Bitfile
  2. 使用 NI Measurement and Automation Explorer 下載 Bitfile
方法 1:使用 NI RIO Device Setup 下載 Bitfile
NI-RIO 與 NI CompactRIO 驅動程式提供了一個獨立工具,能夠設定 FPGA 目標。
  1. 從 Start Menu 啟動 RIO Device Setup 工具:
    All Programs → National Instruments → NI-RIO → RIO Device Setup
    以顯示 RIO Device Setup 對話框。
  2. 在 Resource 下拉選單中,選擇要下載 Bitfile 的 FPGA 目標。
    注意:如果未列出您的 RIO 裝置:
    a. 請確認它已經 [連線並在 NI MAX 中顯示](connected and showing within NI MAX)。
    b. 某些情況下使用 VPN 連線時,可能導致遠端裝置偵測困難,請嘗試關閉 VPN。
    c. 防火牆可能會阻擋應用功能,請將 RIO Device Setup 加入防火牆設定,或嘗試關閉防火牆後重新偵測。
    d. 手動在 RIO Device Setup 中輸入資源名稱,例如:
    rio://IP-Address/FPGA_Name_in_MAX     範例 rio://10.94.9.23/RIO0
  3. 瀏覽或輸入要下載到 FPGA 裝置快閃記憶體中的 Bitfile 路徑,於 Bitfile to Download 欄位中設定。
  4. 按 Download Bitfile 按鈕。
  5. 在 Device Settings 標籤中,勾選 Autoload VI on device power-up 或 Autoload VI on device reboot。
  6. 按 Apply Settings 按鈕。
  7. 按 Exit 離開。
方法 2:使用 NI Measurement and Automation Explorer 下載 Bitfile
作為替代方法,NI MAX 允許您在未安裝 LabVIEW FPGA 模組的情況下,將 Bitfile 下載到目標裝置。要使用 MAX 下載或清除 Bitfile:
  1. 在 MAX 中找到您的目標裝置。
  2. 如果您的目標是本地端,選取該目標的 FPGA(名稱為「RIO0」或類似名稱)。
  3. 如果您的目標是遠端(因此會顯示在 Remote Systems 下),展開您的目標,展開 Devices and Interfaces,並選取該目標的 FPGA(名稱為「RIO0」或類似名稱)。
  4. 在右側面板中,選擇所需的任何選項,然後按 Update Firmware。
  5. 瀏覽到 Bitfile 在磁碟中的位置並選取它。
