홈
지원
NI USRP-29xx의 IP 주소를 기본값으로 재설정하기
업데이트 됨 Nov 12, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
하드웨어
USRP-2920
USRP-2921
USRP-2922
USRP-2940
USRP-2942
USRP-2943
USRP-2944
USRP-2945
NI USRP Configuration Utility 에서 NI USRP-29xx의 IP 주소가 변경되지 않습니다. 어떻게 하면 장치의 IP 주소를 기본값으로 재설정 할 수 있습니까?
NI-USRP Configuration Utility 에서 NI USRP-29xx 디바이스를 찾을 수 없거나 IP 주소를 설정 할 수 없는 경우, 장비 전원을 재연결하여 안전 (읽기 전용) 이미지로 진입해야합니다. 이 작업을 수행하면 장치의 IP가 기본값 192.168.10.2 으로 재설정됩니다. 단계별 가이드를 보려면
NI USRP 2920/2921/2922 Getting Started Guide
에 있는
Why Doesn't the Device IP Address Reset to the Default?
섹션을 참고하십시오.
관련 링크
NI USRP 2940/2942/2943/2944/2945 Getting Started Guide
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
