RTD는 일반적으로 빨강/검정 또는 빨강/흰색 색상 조합으로 제공됩니다.
- 빨강 : 여기 (Excitation)
- 블랙 : 접지 (Ground)
- 흰색 : 접지 (Ground)
다음 연결 다이어그램은 다양한 RTD 유형을 DAQ 장치에 연결하는 방법을 보여줍니다.
4선식 RTD 신호 연결
저항 요소의 양극쪽에 있는 각 빨간색 리드를 DAQ 장치의 여기 양극 및 채널 양극에 연결하십시오. 저항 요소의 음극 쪽에 있는 검정색 (또는 흰색) 리드선을 DAQ 장치의 여기 음극 및 채널 음극에 연결하십시오. (2 선식 RTD의 2개의 리드를 더 사용하면 달성 가능한 정확도가 높아집니다.)
3선식 RTD 신호 연결
빨간색 리드를 여기 양극에 연결합니다. DAQ 장치 채널의 양극에 이 리드선을 함께 연결합니다. 검정색 (또는 흰색) 리드 중 하나를 여기 음극에 연결하고 다른 하나를 채널 음극에 연결합니다.
참고 : 일부 하드웨어는 내부 3선식 구성 보상 기능이 있어 채널 양극에서 여기 양극으로의 결선이 필요하지 않습니다. (예 : NI 9217) 이러한 하드웨어들은 결선을 내부적으로 구성합니다. 사용하고 있는 장치의 문서를 확인하시기 바랍니다.
2 선식 RTD 신호 연결
빨간색 리드선을 여기 양극에 연결합니다. DAQ 장치에서 여기 양극과 채널 양극 사이에 점퍼선을 사용하여 연결합니다. 검은색 (또는 흰색) 리드를 여기 음극에 연결하고, 동일하게 DAQ 장치의 채널 음극에 여기 음극을 점퍼선으로 연결합니다.
어느 와이어가 저항 요소의 어느쪽에 연결되어 있는 것인지 확실하지 않다면, 디지털 멀티미터를 사용하여 와이어 사이의 저항을 측정할 수 있습니다. ~0옴은 리드가 동일한 노드에 연결되었음을 표시합니다. 공칭 게이지 저항 (대개 100옴) 에 가까운 저항은 와이어 노드가 저항 요소의 반대쪽에 연결되었음을 나타냅니다. 이러한 방법 외에는, 제조사에 문의하여 RTD 를 DAQ 에 연결할 수 있는 제안에 대해 확인해 보십시오.
참고 : 특정 RTD 가 필요로 하는 여기 레벨에 대해서 결정하기 위해서는 사양 설명서를 참조하십시오.
RTD 는 전류 구동원이 필요하기 때문에, 온도 측정을 위해 USB-6008, USB-6009 또는 M, E 또는 S 시리즈 카드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 디바이스들은 전류 구동을 제공할 수 없으므로, 외부 전원을 필요로 합니다. NI 는 현재 전류 구동을 제공하고 하나의 모듈에서 온도를 수집할 수 있는 RTD 측정을 위한 디바이스를 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션은 USB 또는 Wi-Fi 를 포함하는 다양한 방식으로 제공됩니다. 제품 & 서비스 : RTD 측정 디바이스 를 참조하십시오.
