默认情况下,RS-485设置为4线通信。两个引脚发送数据(TXD +和TXD-),两个引脚接收数据(RXD +和RXD-)作为差分信号,如下所示。
若要连接两线设备,必须将两线设备的发送引脚(TXD)连接到TXD-和RXD-,并将设备的接收引脚(RXD)连接到TXD +和RXD +。
由于发送和接收引脚在RS-485 COM端口上短接在一起,因此必须将COM端口配置为以两线半双工的模式进行通信。为此,请按照以下步骤进行操作:
打开Windows 控制面板;
单击“系统”;
在系统菜单中,选择“ 硬件”选项卡;
单击“ 设备管理器”;
展开“ 端口”菜单,右键单击正在使用的RS-485串行端口,然后选择“ 属性” ;
选择端口设置选项卡,然后选择高级;
从“收发器模式”(Tranceiver Mode)下拉菜单中选择“两线”(2-wire) Auto设置。
