Conecte y configure un dispositivo de 2 cables con un puerto serial RS-485
Actualizado el Nov 11, 2020
Ambiente
  • RS-485
Sistema Operativo
Tengo un dispositivo serie de 2 hilos (RS-232) que quiero conectar a un puerto serial RS-485. Dado que la comunicación RS-485 suele ser de 4 hilos, ¿cómo la conecto y cómo configuro Windows para comunicarme con el dispositivo?
RS-485 está, predeterminadamente configurado para comunicación de cuatro hilos. Dos pines envían datos (TXD + y TXD-) y dos pines reciben datos (RXD + y RXD-) como señales diferenciales, como se muestra a continuación.
Para conectar un dispositivo de 2 cables, debe conectar el pin de envío (TXD) del dispositivo de 2 cables a TXD y RXD, y el pin de recepción del dispositivo (RXD) a TXD + y RXD +. En la imagen de arriba, los cables de puente se colocarán entre los pines 4 y 8, y entre los pines 5 y 9.
Debido a que los pines de envío y recepción están cortocircuitados en el puerto COM RS-485, el puerto COM debe estar configurado para comunicarse en modo semidúplex de 2 cables. Para hacer esto, siga los pasos a continuación:
  1. Ir al panel de control en  Windows
  2. Haga clic en Sistema
  3. En el menú del sistema, elija la pestaña Hardware .
  4. Haga clic en el Administrador de dispositivos
  5. Expanda el menú Puertos y haga clic con el botón derecho en el puerto serie RS-485 en uso y elija Propiedades .
  6. Elija la pestaña Configuración de puerto y elija Avanzado.
  7. Elija la configuración automática de 2 cables en el menú desplegable Modo Tranceiver .
