16 진수에서 ASCII로 변환
16 진수 문자열을 ASCII 문자열로 변환하려면 먼저
프로그래밍»문자열»숫자/문자열 변환에서 함수 팔레트에있는 값 스캔 함수를 사용하여 16 진수 문자열을 10 진수 표현으로 변환해야합니다. 그런 다음 함수 팔레트의
수학»숫자형»데이터 다루기에서 찾을 수있는 타입 캐스트 함수를 사용하여 10 진수 표현을 해당 ASCII 문자열로 변환 할 수 있습니다.
ASCII에서 16 진수로 변환
ASCII 문자열을 16 진수 문자열로 변환하려면 먼저
수학»숫자형»데이터 조작의 함수 팔레트에있는 타입 캐스트 함수를 사용하여 ASCII 문자열을 10 진수 표현으로 변환해야합니다. 그런 다음 함수 팔레트의
프로그래밍»문자열»숫자/문자열 변환아래에있는 아래에 있는 숫자를 16진수 문자열로 함수를 사용하여 10진수 표현을 16진수 문자열로 변환할 수 있습니다.
다음 VI에 대한 16 진수 문자열 입력은 FF가 아닌 0xFF 형식입니다. 0x는 숫자가 10 진수가 아니라 16 진수임을 나타내는 규약입니다. 표준 16진수 문자열은 이 표시기를 포함하지 않으며 값을 변환하기 전에 제거해야합니다. 이 동작은 16 진수 문자열을 숫자로 VI와 동일하면서 그리고 예상됩니다. 0xFF 형식의 문자열을 가지고 있다면 문자열이 검색 값 VI에 전달되기 전에 검색 문자가 x 인 문자열 검색/분리 VI를 사용할 수 있습니다.
