主页
技术支持
如何确定我的计算机上安装的NI软件的版本
更新 Nov 11, 2020
如何查看我正在使用的计算机上安装的NI软件版本呢?
最近在我的电脑上安装了不同版本的LabVIEW。如何检查该软件是否安装成功?
基于计算机的操作系统,有多种方法可以确定计算机上安装的软件版本。有关Windows,Mac和Linux操作系统,请参阅以下相应部分:
Windows:
有两种方法可以检查Windows计算机上安装的NI软件版本。第一种方法是通过Measurement&Automation Explorer。第二种方法是通过Windows控制面板。
Measurement&Automation Explorer:
通过点解
开始(Start)»程序(Programs)»National Instruments»Measurement&Automation,
启动Measurement&Automation Explorer。
展开配置区中的
软件(Software)
菜单。
选择你要检查的软件。该版本显示在“属性”面板的右侧,如下所示。
Windows控制面板:
导航到
开始(Start)»设置(Settings)»控制面板(Control panel)
打开
添加或删除程序(Add or Remove Programs)
从列表中选择
National Instruments Software
单击
更改/删除(Change/Remove)
。这将启动一个窗口,显示计算机上安装的所有NI软件,其下方列出的版本号如下所示。
Mac OS X:
在Mac OS X上,有一个名为System Profiler的应用程序,可用于确定已安装的驱动程序或应用程序的版本。
完成以下步骤可使用System Profiler检查软件版本:
单击屏幕左上角的
Apple logo
,然后选择
关于本机(About This Mac)
在所打开的屏幕上,单击
系统报告(System Report)...,
在旧版本的Mac中单击
更多信息...(More Info)
,将启动System Profiler。
又或者,可以通过导航到
Macintosh HD»应用程序(Applications)»实用程序(Utilities)»System Profiler.app
来启动
System Profiler
当打开System Profiler.app后,导航到内容界面以确定软件版本。
软件(Software)»应用(Application)
向下滚动应用程序窗格并查找标题为“LabVIEW”的任何条目。版本号显示在每个条目的右侧。上图显示安装了LabVIEW 2009(显示为LabVIEW 9.0.0),LabVIEW 8.6.1和LabVIEW 8.5.1的界面。
对于驱动程序,请导航到内容窗格界面中的“
软件(Software)»框架(Frameworks)
”来确定驱动程序版本。
在上图中,NI-488.2被列为NI488,显示的是2.5.5版本。 NI-DAQmx Base被列为nidaqmxbase,显示版本为3.3.0。下图显示了NI-VISA版本4.5.1。
Linux:
程序包管理器(Package Managers)可用于搜索和显示Linux计算机上安装的所有程序包。根据所使用的Linux发行版本和图形环境,可能会有不同的包管理器。distributions之间的步骤类似,以下将显示Linux操作系统中使用的一般方法。
完成以下步骤以确定装有KDE环境的SUSE Linux中的版本:
单击屏幕左下角的
开启应用程序启动器(Kickoff Application Launcher)
,然后导航到计算机(Software)»安装软件(Install Software)。
一旦YaST2打开,您将看到一个类似于下面的窗口:
在搜索字段中,键入“LabVIEW”,然后单击
搜索(Search)
显示搜索结果后,选择
labview-2009-core
并单击右下方信息屏幕上的
版本(Versions)
选项卡。说明中的数字将显示已安装软件的版本。如下面的屏幕截图所示,表明LabVIEW 2009(版本9.0.0)已安装。
对于驱动程序,只需在同一搜索字段中搜索驱动程序名称即可。例如,搜索“488”将找到NI-488.2驱动程序。下面的屏幕截图显示所安装NI-488.2驱动程序是2.5.1版本。
在NI MAX中,LabVIEW的默认位是32位;如果LabVIEW版本名称中没有指定版本位,则为32位(即LabVIEW 2017 f2)。 LabVIEW 64位将在软件列表中的名称中指定(即LabVIEW 2017(64位))。
LabVIEW工具包和模块将在相应版本的LabVIEW下进行组织。
相关链接
NI Software Not Appearing In Uninstall a Program
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
打开服务请求
了解软件订阅和服务
了解硬件服务计划
Tariff Impact Update
Learn more
Tell us more.
