透過命令提示字元執行 setup.exe,並加上 /reinstall 參數,即可在安裝過程中強制重新安裝所有檔案。
您需要使用原始安裝光碟或安裝檔來執行完整的重新安裝。如果原始安裝光碟已遺失,可以前往 NI 官方網站重新下載。
若要重新安裝 NI 軟體,請依照下列步驟操作:
- 使用下列其中一種方式,找到
setup.exe 所在的資料夾:
- 若使用 Windows 7、8 或 10,可使用 Windows 檔案總管找到該檔案所在位置。按住
<Shift> 鍵,並在資料夾中的空白處按滑鼠右鍵,然後選擇「在此處開啟命令視窗」,即可直接在命令提示字元中切換到該資料夾。 -
如果檔案位於 C 槽,也可以輸入 cd <軟體安裝資料夾路徑>,再按 <Enter> 鍵切換到該位置。例如:
cd "C:\National Instruments Downloads\NI-VISA\"
如果檔案位於其他磁碟,例如 D 槽,請先輸入磁碟代號並按 <Enter>。例如輸入:
d:
再按 <Enter>。接著即可使用 cd 指令切換到正確的資料夾。
注意:由於命令提示字元中可能無法直接使用 Ctrl + V 貼上,因此您可以在命令提示字元視窗內按滑鼠右鍵,選擇「貼上」,來輸入較長的資料夾路徑。
如果已切換到正確的資料夾,您會在命令提示字元中看到目前的路徑已變更。在此範例中,使用者要強制重新安裝 NI-VISA 驅動程式,其安裝檔位於:C:\National Instruments Downloads\NI-VISA
- 輸入下列指令,然後按
<Enter> 鍵執行安裝程式:setup.exe/reinstall下圖顯示按下 <Enter> 鍵之前的指令畫面。此操作會重新安裝所有檔案,而不只是重新安裝看起來已損壞或遺失的檔案。
注意:
C:\National Instruments Downloads\ 是 NI 自解壓縮安裝程式在解壓縮軟體安裝檔時所使用的預設儲存位置。除了使用安裝光碟的情況之外,通常可以在此資料夾中找到大多數安裝檔,除非您已將其刪除,或是在執行自解壓縮檔案時指定了其他解壓縮位置。
如果您使用的是套件安裝程式(Suite Installer),則必須找到您要重新安裝之特定軟體的安裝資料夾。安裝套件中的每項軟體都有各自的安裝資料夾。若直接對套件安裝程式使用上述指令,該指令將不會生效。
其他資訊
如果您使用的是完整軟體套件的安裝媒體(例如 USB、DVD 或下載的安裝檔),執行時可能會看到以下訊息:此軟體套件安裝程式會呼叫多個軟體安裝程式。
如果遇到這種情況,請找到您要強制重新安裝的軟體或驅動程式所對應的安裝程式。其路徑通常如下:
<您的 DVD 或安裝媒體>\Distributions\<軟體縮寫>\setup.exe
接著,使用該路徑依照上述步驟 2,透過 cd 指令切換至對應的資料夾,再依後續步驟執行。
例如,LabVIEW 的安裝程式可能位於:
<您的 DVD 或安裝媒體>\Distributions\LV\setup.exe
注意:只有透過個別產品安裝程式或套件安裝程式安裝的軟體,才能使用這種方式強制重新安裝。透過 NI Package Manager 安裝的軟體無法使用此方法強制重新安裝。
如需了解如何使用 NI Package Manager 移除並重新安裝軟體,請參閱:
使用 NI Package Manager 解除安裝 National Instruments 軟體或驅動程式
注意:如果需要強制重新安裝 LabVIEW 開發環境,之後也必須重新安裝所有相關的模組、工具組、應用程式軟體及驅動程式。
