작동하지 않거나 손상된 NI 소프트웨어 강제 설치 제거
업데이트 됨 Nov 11, 2020
환경
소프트웨어
드라이버
  • NI-VISA
  • NI-488.2
운영 체제
  • NI 소프트웨어, 툴킷 또는 드라이버 중 일부가 손상되었거나 고장 났거나 예상대로 작동하지 않습니다. 다시 설치하여 문제를 해결하고 싶습니다. 소프트웨어에서 충돌 또는 정지가 발생하거나 일부 드라이버 VI에 물음표가 나타날 수 있습니다. 이미 소프트웨어를 제거하거나 삭제하려고 시도했을 수도 있지만 여전히 문제가 해결되지 않았습니다. NI 설치 프로그램을 강제로 실행하고 모든 구성 요소와 파일을 강제로 대체할 수 있습니까?
  • 장치 관리자에서 장치가 알 수 없는 장치로 나타나거나 Windows에서 장치 드라이버를 인식하지 못해도 드라이버를 설치한 것 같습니다. 드라이버를 올바르게 설치하려면 어떻게 해야합니까?
  • 아이콘 수정 버튼과 같은 툴바 아이템을 클릭하고 LabVIEW가 멈춥니다. LabVIEW를 종료하려면 작업 관리자로 가야했습니다.
  • LabVIEW 프로퍼티 노드를 구성하려고하면 프로퍼티가 누락됩니다.
명령 프롬프트에서 setup.exe 파일을 실행하고 /reinstall 스위치를 사용하여 설치의 모든 파일을 다시 설치하도록 할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 원래 설치 디스크 또는 설치 파일이 필요합니다. 설치 파일이 누락된 경우 웹 사이트에서 해당 파일을 검색 할 수 있습니다. NI 소프트웨어를 강제로 다시 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오:
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 setup.exe 파일이있는 디렉토리로 이동합니다.
    • Windows 7, 8 또는 10을 사용하여 명령 프롬프트에서 Windows 탐색기를 사용하여 폴더 위치로 이동하고 <Shift> 키를 누른 채로 해당 폴더에서 빈 공간을 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 여기서 명령 창 열기를 선택하여 디렉터리로 이동 합니다.
    • 파일이 C : 드라이브에 있으면 cd <path to software install directory>를 입력하고 <Enter> 키를 눌러 액세스 할 수 있습니다. 예제 명령어는 다음과 같습니다 : cd "C:\National Instruments Downloads\NI-VISA\".
    • 파일이 다른 드라이브에 있으면 새 드라이브의 이름을 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 예를 들어, 디스크에서 강제로 재설치하는 경우 디스크가 D: 드라이브로 인식되면 d: 를 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. 그런 다음 cd 명령을 사용하여 적절한 폴더로 이동할 수 있습니다 .
참고 : Ctrl + V를 사용하여 명령 프롬프트에 붙여 넣을 수 없으므로 창에서 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여 넣기(Paste)를 선택하여 긴 디렉토리를 삽입 할 수 있습니다.
  1. 유효한 디렉토리를 입력했으면 명령 프롬프트에서 디렉토리가 변경된 것을 확인해야합니다. 이 예제에서 사용자는 설치 파일이 C:\National Instruments Downloads\NI-VISA 에있는 NI-VISA 드라이버를 강제로 다시 설치하고자합니다.
  2. setup.exe /reinstall 을 입력하고 <Enter> 키를 눌러 설치 프로그램을 실행하십시오. 아래 이미지는 <Enter> 키를 누르기 전에 명령이 어떻게 나타나는지 보여줍니다. 그러면 손상되거나 누락된 파일 만이 아니라 모든 파일이 다시 설치됩니다.
참고 : C:\National Instruments Downloads\ 디렉토리는 소프트웨어 다운로드를 압축 해제하기 위한 표준 자동 압축 풀기 실행 파일에서 사용되는 기본 위치입니다. 설치 디스크 외에도 설치 파일을 삭제하거나 명시적으로 다른 위치로 자동 압축 풀기 실행 파일을 가리키지 않는 한 대부분의 설치 파일은 이 디렉토리에 있습니다.
Suite 설치 프로그램을 사용하는 경우 다시 설치하려는 소프트웨어의 디렉토리를 찾아야합니다. 각 소프트웨어에는 배포 폴더 내에 자체 폴더가 있습니다. 이 명령은 Suite 설치 프로그램을 호출하는 데 사용되면 작동하지 않습니다.
전체 소프트웨어 제품군의 설치 미디어 (USB / DVD / Download)를 사용하는 경우 다음 메시지가 표시될 수 있습니다.
This software suite installer invokes multiple software installers.
이 경우 강제로 다시 설치해야하는 소프트웨어 / 드라이버 (일반적으로 <Your DVD or media>\Distributions\<Software acronym>\setup.exe )를 찾은 다음 위의 2 단계에서 cd 명령을 사용하십시오 이 새로운 경로를 선택하고 단계를 따르십시오. 예를 들어, LabVIEW는 <Your DVD or media>\Distributions\LV\setup.exe에 있습니다.
참고 : 개별 제품 설치자 또는 제품군 설치 프로그램을 통해 설치된 소프트웨어만 강제로 다시 설치할 수 있습니다. NI Package Manager를 통해 설치된 소프트웨어를 강제로 재설치 할 수 없습니다. NI Package Manager를 통해 소프트웨어를 제거하고 다시 설치하는 방법에 대한 자세한 정보는 NI 패키지 관리자를 사용하여 Uninstall National Instruments Software or Drivers Using NI Package Manager를 참조하십시오.
참고 : LabVIEW 개발 환경을 강제로 다시 설치해야하는 경우 설치와 관련된 모든 모듈, 툴킷, 어플리케이션 소프트웨어 및 드라이버를 다시 설치해야합니다.
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
