1.簡介
對於這個入門範例,您將模擬一個標準的同相運算放大器電路(如圖1所示)。該同相放大器的增益由表達式Gain = 1 + R1 / R2計算。因此,如果R1 = R2 ,則增益等於2 ,您將在Multisim中運行交互式模擬時進行驗證。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZOh)
圖1.同相放大器電路。
2. A部分:選擇組件
首先在Multisim環境中繪製原理圖。
- 通過選擇All Programs»National Instruments»Circuit Design Suite 13.0»Multisim 13.0打開Multisim。
- 選擇Place»Component 。將出現Select a Component視窗(也稱為Component Browser ),如圖2所示。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZOw)
圖2.選擇一個Component視窗。
Component Browser將資料庫組件分為三個邏輯級別。Master Database包含只讀格式的所有内建組件。在Corporate Database中,您可以保存要與同事共享的自定義組件。最後,User Database是保存自定義組件的位置,只能由特定設計者使用。
附加點
- 組件(或零件)被組織為“Groups”和“Families”,以直觀和邏輯地將通用零件組合在一起,並使搜索更容易,更有效。
- Component Browser在單個彈出視窗中顯示組件名稱,符號,功能描述,模型和封裝。
- 選擇Source的群組並highlight 顯示POWER_SOURCES系列。
- 選擇GROUND組件(如圖2所示)。
- 單擊OK。 “Select a Component”視窗暫時關閉,並且接地符號已“ghosted”到滑鼠指標。
- 將滑鼠移到工作區上的適當位置,然後單擊滑鼠左鍵一次以放置組件。放置組件後,“ Select a Component”視窗將再次自動打開。
- 再次轉到Sources群組,並highlight顯示POWER_SOURCES系列(如果先前選擇中尚未highlight顯示)。
- 選擇DC_POWER組件。
- 將DC_POWER組件放置在原理圖上。
- 重複步驟7、8和9,放置第二個DC_POWER組件。
附加點
- 沒有電源和接地,模擬將無法運行。
- 如果需要多個組件,則可以重複所示的放置步驟,或者放置一個組件,然後根據需要使用複制(Ctrl + C)和粘貼(Ctrl + V)來放置其他組件。
- 默認情況下,“Select a Component”視窗將一直彈出視窗,直到完成放置組件為止。關閉視窗以返回到原理圖輸入視窗。
現在,使用前面步驟中討論的技術放置其餘電路組件。
- 選擇Analog 組和OPAMP系列。
- 在“Component”字段中鍵入AD712。
- 選擇AD712SQ / 883B組件,如下圖所示:
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZP1)
圖3.選擇運算放大器。
請注意,此組件是一個多部分組件,如A和B選項所示。
- 將AD712SQ / 883B組件的A部分放在工作區上。
- 返回到“ Select a Component”視窗。
- 選擇Basic群組,Resistor 系列。
- 選擇一個1kΩ電阻。在 Footprint manufacturer/type字段中,選擇IPC-2221A / 2222 / RES1300-700X250 。
- 放置電阻。
請注意:當組件重影到滑鼠指標時,可以使用鍵盤上的<Ctrl + R>快捷鍵在放置之前旋轉組件。
- 重複步驟16、17和18,放置另一個1kΩ電阻。
- 選擇Sources組, SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES系列,然後放置AC_VOLTAGE組件。此時,原理圖應如下圖所示:
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZP6)
圖4.放置在工作區上的組件。
3. B部分:接線圖
Multisim是一種無模式的佈線環境。這意味著Multisim通過滑鼠的位置確定滑鼠指標的功能。您不必返回菜單即可在放置,佈線和編輯工具之間進行選擇。
- 通過將滑鼠指標移到組件的引腳附近開始佈線。滑鼠顯示為十字準線,而不是默認的滑鼠指標。
- 通過單擊零件的引腳/終端(在這種情況下,是運算放大器的輸出引腳)來放置初始接線端。
- 通過將滑鼠移至另一個終端來完成導線,或雙擊以將導線的端點錨定到原理圖窗口中某個位置的浮動位置,以完成導線。
- 使用複制<Ctrl + C>和粘貼<Ctrl + V>創建地面符號的副本。
- 完成佈線,如圖5所示。不必擔心佈線上標記的數字(也稱為網絡)。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPB)
圖5.接線示意圖。
最後一個關鍵步驟是使用On-page連接器通過虛擬連接將電源終端連接到運算放大器的正負電源軌。
- 選擇Place»Connectors»On-page的連接器,然後將其連接到V1電源的正極。將打開“On-page Connector ”視窗。
- 在Connector name字段中輸入+ V ,然後單擊OK。
- 選擇另一個On-page連接器並將其連接到運算放大器的終端8。On-page Connector視窗將再次打開。
- 在“Available connectors”列表中選擇+ V連接器,然後單擊“OK” 。現在, V1 DC電源的正極通過虛擬連接連接到運算放大器的引腳8。
- 重複步驟6到9,將V2的負極連接到運算放大器的引腳4。將頁面連接器命名為–V 。原理圖現在應如下圖所示:
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPL)
圖6.On-page連接器的示意圖。
4. C部分:模擬電路
現在,您可以運行交互式Multisim模擬了。但是,您需要一種可視化數據的方法。 Multisim提供了可視化模擬測量的工具。儀器可在右側菜單欄中找到,並由以下圖標指示。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPQ)
圖7. Instruments工具欄。
- 從菜單中選擇Oscilloscope,然後將其放置在原理圖上。
- 將示波器的通道A和通道B終端連接到放大器電路的輸入和輸出。
- 放置接地組件並將其連接到示波器的負極端子。
- 右鍵單擊連接到通道B的導線,然後選擇 Segment color.。
- 選擇藍色陰影,然後單擊OK 按鈕。原理圖應如圖8所示。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPV)
圖8 將示波器連接到原理圖。
- 選擇Simulate»Run以啟動模擬。
- 雙擊 Oscilloscope 以打開其Front Panel並觀察模擬結果(請參見圖9)。如預期的那樣,輸入訊號被放大了2倍。
- 通過按下模擬工具欄中的紅色停止按鈕來停止模擬。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPa)
圖9 模擬結果。
5. D部分:轉移到PCB佈局
現在,我們準備將Multisim設計轉移到Ultiboard進行PCB佈局。在為此做準備時,我們需要考慮到源(電源,信號)和地面是虛擬組件,因此不能將它們傳輸到Ultiboard。另外,所有組件都必須包含足跡訊息。用連接器代替電源和接地是一個好習慣。
- 從原理圖中刪除V1 , V2 , V3和示波器。請勿卸下頁面上的連接器。
- 打開“Component Browser” ,然後放置TERMINAL_BLOCKS系列Connectors組中的282834-4接線終端。該連接器將用於連接電源( + V , -V )。
- 如下圖所示,將連接器的引腳1連接到+ V On-page連接器,將引腳4連接到–V On-page連接器,並將引腳2和3接地。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPf)
圖10.連接終端塊。
- 在工作區上放置另一個282834-4接線盒。該連接器將用於連接輸入和輸出訊號。
- 將連接器的引腳1連接到運算放大器的引腳3(輸入)。
- 將連接器的引腳2連接到運算放大器的引腳1(輸出)。
- 將連接器的引腳3接地。原理圖將類似於下圖:
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPk)
圖11.帶有接線盒的示意圖。
- 選擇Transfer»Transfer to Ultiboard»Transfer to Ultiboard 13.0,然後保存netlist文件。 Ultiboard將自動打開。
- 單擊 OK 接受“ Import Netlist”視窗中列出的所有操作。 Ultiboard將創建一個默認的板輪廓。請注意,所有部件都放置在電路板輪廓之外,並且黃線(標線)標識引腳之間的連接,如圖12所示。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZPp)
圖12.默認電路板輪廓和從Multisim轉移的零件。
在本練習中,我們將使用2x2英寸的板。請按照以下步驟調整電路板輪廓的大小。
- 在熒幕左側找到“Design Toolbox”。
- 選擇“ Layers”選項,然後雙擊“ Board Outline ”以啟用該層,如下所示。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZQ9)
圖13.設計工具箱。
使用“ Design Toolbox”的“Layers”選項,可以在設計的層之間移動並控制層的外觀。
- 轉到工具欄區域,並參考下圖找到“Select”工具欄。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZQE)
圖14.選擇工具欄。
“Select”工具欄包含用於控制選擇過濾器的功能。換句話說,這些過濾器控制滑鼠指標可以選擇的內容。
- 禁用除Enable selecting other objects之外的所有篩選器。
- 雙擊工作區上的板輪廓以打開“ Rectangle Properties”窗口。
- 選擇Rectangle選項卡,Units更改為inch,並輸入2 Width和2的Height。
- 單擊OK。
6. E部分:佈線板
將組件放置在板上。
- 轉到“Select”工具欄,禁用“Enable selecting parts”以外的所有過濾器。
- 將零件J2拖放到Board Outline中。您可以使用<Ctrl + R>快捷鍵旋轉零件。
- 將其餘零件放在電路板輪廓內,以圖15為指導。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZQJ)
圖15.零件放置。
對於本練習,您將在銅頂和銅底層上都放置走線。
- 在“Design Toolbox”中雙擊“Copper Top” 。
- 選擇Place»Line。
- 找到部件U1 (運算放大器)。請注意,引腳1必須連接到R1,如棘輪所示。
- 單擊部分U1的引腳1,在R1上畫一條線,然後單擊其引腳以完成跟踪。按Esc退出路由模式。跟踪將如下圖所示:
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZH4)
圖16.放置跟踪。
- 雙擊“Design Toolbox”中的“Copper Bottom ”層。
- 選擇 Place»Line。
- 單擊部分U1的引腳2,在R1上畫一條線,然後單擊其引腳以完成跟踪。按Esc退出路由模式。請注意,跡線的顏色為紅色,這是為 Copper Bottom配置的顏色。
- 完成其餘連接的放置痕跡。您的電路板應如圖17所示。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZQO)
圖17.佈線板。
- 選擇View»3D Preview 以打開設計的3D視圖,如下所示。
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q0000012CND&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM3q000001JZQT)
圖18. 3D預覽。
