如何下载和安装NI Multisim
更新 Jun 13, 2025
本教程是作为分步指南,可以帮助您下载和安装Multisim(适用于教育版和专业版)。这也可以作为您在评估期内下载Multisim的参考。注意:如果您已经有评估DVD或安装程序文件,请跳过步骤1-3。
1.从网站获取安装程序。
  • 检查您购买(或计划购买)的Multisim版本。如果您购买(或想要试用)学生或教育许可证,则在Multisim Education Edition选项卡中选择“下载”。如果您购买了Base,Full或Power Pro许可证,请在“ Multisim for Professionals”选项卡中选择“ Download ”。
2.开始下载过程。
对于学术用户,请填写个人资料表格,然后选择底部的继续。选择开始下载并保存NI_Circuit_xx_x_x_Education_downloader.exe 文件。这是一个管理下载过程的应用程序。
  • 对于专业用户,请选择开始下载并保存NI_Circuit_Design_Suite_xx_x_x_downloader.exe 文件。
下载完成后,通过浏览器或保存文件的位置打开文件(Windows默认为下载目录)。
3.下载程序安装程序。
  • 对于所有用户, National Instruments Downloader将要求一个文件地址来保存安装程序文件。选择要将Multisim Installer下载到的目录。为此,建议使用“下载”文件夹。
  • 这是一个可执行文件,其中包含Multisim专业版或教育版(取决于您选择下载的版本)的安装程序。您可以暂停下载并在以后的某个时间恢复下载。下载速度将取决于您的Internet连接速度和位置。
  • 下载完成后,选择“打开文件夹” 。
这会将您带到.EXE文件的保存位置(或转到保存下载内容的文件夹)。
  • 双击运行安装。出现自提取程序的初始屏幕时,单击确定。
  • 下一个屏幕将显示提取内容的保存位置。保留默认设置(它将文件提取到C驱动器中名为National Instruments Downloads的文件夹中。
  • 选择解压缩。提取完成后,将显示Multisim启动画面。选择安装NI Circuit Design Suitexx.x 。
  • 如果关闭或取消了安装(无论是有意还是无意),则可以通过导航至C驱动器中的National Instruments下载文件夹,打开NI Circuit Design Suite文件夹并双击autorun.exe来返回安装。
4. Multisim适用于带有评估版DVD的用户。
  • 如果您从网站下载了安装程序,请跳过此步骤,然后转到步骤5。如果您有用于NI Multisim的评估版DVD,请将其插入计算机。
  • 有时会根据您的Windows设置自动显示启动屏幕。在自动播放屏幕出现后,单击运行autorun.exe选项。如果没有出现该窗口,请转到您的计算机,然后双击应该包含NI徽标的DVD驱动器。出现NI Circuit Design Suite的初始屏幕后,单击Install NI Circuit Design Suitexx.x 。
5.安装Multisim。
  • 在出现Multisim安装的初始屏幕后,单击“下一步>>”按钮。
  • 填写空白处,然后选择“安装此产品进行评估”选项。
  • 您可以将此选项保留为默认值,也就是您的Program Files目录中安装Multisim。选择下一步>> 。
  • “安装功能”页面将询问您要安装的内容。如果安装程序在您的系统中检测到LabVIEW,并且您计划在某个时候尝试Multisim上的协同仿真功能,则让安装程序安装插件(适用于LabVIEW的当前版本和早期版本)。
  • 对于学术用户,您将获得额外的NI ELVIS插件。建议您单击该功能的左侧,然后选择不安装NI ELVISmx4.x 。仅在您带有NI ELVIS装置的情况下才能使用,并且可以与NI ELVIS装置分开安装。选择下一步>>继续。
  • 如果您的软件不是最新的,则可以通过选中此框来搜索更新。
  • 如果您不想更新,请取消选中该框,选择“下一步>>”,然后跳过至下一段。如果选中了该复选框,请选择下一步>> ,安装程序将与NI服务器联系以找到这些更新。您将获得一个屏幕,您可以像以前一样选择是否要安装这些更新。选择所需的更新后,继续进行下一部分。
  • 选择我接受许可协议,然后单击下一步>>
  • 现在,安装程序将列出并列出更改或升级(如果您已经安装了Multisim软件)。
  • 选择下一步>>开始安装过程。
  • 安装完成后,选择“下一步>>”关闭对话框。
  • 现在,您可以从开始菜单中的所有程序»National Instruments»Circuit Design Suite xx.x»Multisim xx.x启动Multisim。
